楼主: bs16007
[原创] creo3.0 可以打开UG图纸了
发表于 2014-12-23 16:58 | 显示全部楼层
双实体的UG不能打开奇了
发表于 2015-1-12 14:24 | 显示全部楼层
这么历害?下个试试。
哈哈
发表于 2015-1-12 15:21 | 显示全部楼层
偶然看到这帖子,我刚好装了3.0,ug今天也从别人那考了个ug模型,来给大家试试,首先可以看到ug图档,prt格式的,并不是组件文件
我发现打开的时候右下角文件过滤器没有选择文件类型点击打开时会提示sl-xp.prt 不是 Creo 文件。不过之后依然会有弹出打开对话框,无法选择零件or组件,3.0自动默认了。
好吧,打开了。也就花了数分钟。电脑配置一般。可能图档并不复杂的原因。打开过后可以看到以前的的ug特征体都变成了单个的零件。也没有发生破面错位的现象。整体来说还不错
最后打开零件,可以发现模型树里的特征不能修改。不过这是肯定的。我个人觉得到目前为止两个软件之间还没达到这种能自动识别名特征的地步
Creo/ProE学习交流群826982710
发表于 2015-1-13 10:00 | 显示全部楼层
为什么有的可以打开,有的打不开啊?提示:无效扩展名?
发表于 2015-2-11 11:34 | 显示全部楼层
为什么我打开的时候没有显示打开对话框就直接打开了,而且每个零件也不能单独打开。
另外文件目录里自动多了一个文件(我没有保存),和原文件相比大的多!
不知道有没有高手解释下,我的版本是M020,我同事是M010,他的和上面的“xuez119”发的一样。
发表于 2015-3-17 21:54 | 显示全部楼层
比较郁闷,不能保存低版本图纸,亲测不行。F000版本的照网上的方法也是打不开低版本。
发表于 2015-7-31 07:09 | 显示全部楼层
不过还是没有模型树
发表于 2015-8-9 18:03 | 显示全部楼层
zjjzzg 发表于 2014-6-21 11:09
如果能直接打开UG\CAT\SW,并且直接对特征元件修改那就更牛皮了
没有特征,但是不需要转格式了,方便了不少。
这年代,犹如逆水行舟,不进则退1
hailuohaili 该用户已被删除
发表于 2017-7-14 09:11 | 显示全部楼层
发表于 2018-3-7 23:03 | 显示全部楼层
都是输入文件,没特征参数的
GMT+8, 2025-4-27 22:02 , Processed in 0.172378 second(s), 27 queries .
