查看: 4821|回复: 7
[已解决] proe薄片装配
发表于 2014-6-13 21:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
proe中有类似solidworks中薄片装配的功能吗?
就是想把某零件装入某两个面之间的间隙,并正好在间隙正中间
118
发表于 2014-6-13 21:30 | 显示全部楼层
好像没有吧?
可以自己做个参照就好了
creo 11.0
发表于 2014-6-13 21:34 | 显示全部楼层
没用过SW.但肯定是可以的,不过装配方法也许不一样
发表于 2014-6-13 21:42 | 显示全部楼层
装入零件,用公式:零件对称面到一薄壁的距离等于两薄壁间距离的一半即可。
发表于 2014-6-14 12:37 | 显示全部楼层
可以按尺寸装配,在关系中设置为始终在中间,也可以先建立个基准面。你说的SW有这个功能???我怎么不知道。
发表于 2014-6-14 20:17 | 显示全部楼层
同意以建立基准的方式装配
 楼主| 发表于 2014-6-17 18:37 | 显示全部楼层
钟汉昌 发表于 2014-6-13 21:30
好像没有吧?
可以自己做个参照就好了
谢谢各位大神
 楼主| 发表于 2014-6-17 18:39 | 显示全部楼层
whiteandblack 发表于 2014-6-14 12:37
可以按尺寸装配,在关系中设置为始终在中间,也可以先建立个基准面。你说的SW有这个功能???我怎么不知道 ...
是个好办法,谢谢啦
那个其实就是SW装配里面的高级---宽度配合
GMT+8, 2025-4-30 02:22 , Processed in 0.167533 second(s), 23 queries .
