查看: 145941|回复: 144
[原创] CREO3.0 2.0标准件库(64位专用)
发表于 2014-6-13 11:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
许多地方都有creo挂载MONLibs标准件库的文字教程,但大多都是creo1.0的,在这里就将creo2.0挂载MONLibs的过程以图文的形式分享给大家···(过于简单和基础的操作就不提供截图了)
MONLibs标准件库下载地址 http://pan.baidu.com/s/1kTLtpTd
挂载步骤:
1、解压MONLibs文件夹,并全部拷贝在D:\下(个人习惯将软件安装在D盘),若不是则对后边步骤中的路径做相应的改动。
2、用记事本打开creo安装目录D:\PTC\Creo 2.0\Common Files\M020\text中的Config.pro文件,添加下面5行:
    pro_material_dir   D:\MONLibs\Materials
    pro_library_dir    D:\MONLibs\
    pro_catalog_dir    D:\MONLibs\
    protkdat           D:\MONLibs\protk.dat
    save_objects       changed
3、编辑D:\MONLibs内的protk.dat 文件(用记事本打开),修改如下两行:
    EXEC_FILE  D:\MONLibs\MON64.4.5.dll(64位专用)
    TEXT_DIR   D:\MONLibs\text
4、添加系统变量,电脑的控制面板下—系统—高级—环境变量—在系统变量下添加以下语句:
    MONLIBS_DIR       D:\MONLibs
5、将将MONLibs目录内文件mfc80.dll 和msvcr80.dll文件复制到C:\WINDOWS\system32目录下。
6、安装D:\CREO MONLibs\PVX_From_proe40m210_x64\PVX.exe
7、依此分别运行下面两个程序
(1)双击D:\MONLibs\pbc.exe生成菜单,然后将生成的MONLibs.ctg文件复制到
      D:\PTC\Creo 2.0\Common Files\M090\x86e_win64\obj文件内。
(2)双击D:\PTC\\Creo 2.0\Common Files\M090\x86e_win64\objj\pro_build_library_ctg.bat更新菜单.
8.做完以上步骤后,打开creo2.0,新建装配图,就会发现在右上角多出了一个瀑布式的菜单管理器,恭喜你,安装成功了!
64位与32位的区别在于文件PVX_From_proe40m210_x64和MON64.4.5.dll的不同,看客安装需谨慎,小心,细心,睁大眼睛盯着喽文件名称。
谢谢!!!谢谢!!!谢谢!!!
78
版主
热心助人勋章斑竹勋章希望之星勋章
发表于 2014-6-13 13:51 | 显示全部楼层
谢谢这么好的资源。收藏了
发表于 2014-6-13 14:02 | 显示全部楼层
感谢分享,稍后尝试下
发表于 2014-6-13 14:04 | 显示全部楼层
楼主 分享已经消失了
为神马会这样?可能原因:
A. 分享者已取消此分享,或删除了分享的文件。
B. 该分享含违规内容,被群众举报或审核删除。
C. 配合有关部门「扫黄打非·净网行动」临时调整,
    分享可以被提取5次,超过5次该分享将失效。
注:云盘个人认证后创建的分享,将不受提取次数限制。
主题就写了分享已经失效了
下面的内容只是复制了提示的动动!没必要扣分把版主,太~~~狠了!~!
版主
研究员
斑竹勋章希望之星勋章热心助人勋章优秀会员勋章
发表于 2014-6-13 14:26 | 显示全部楼层
网盘链接失效,请楼主更新链接
或者上传至没有次数限制的网盘,如百度115等
他山之石,可以攻玉||绳锯木断,水滴石穿
拒绝回短消息,有问题请发帖。
严惩灌水,坛友自重,请看发帖规范
发表于 2014-6-13 16:59 | 显示全部楼层
之前装标准件库的时候差点被逼疯
最后硬是在64位系统下安装32位的CREO 才能让我用上标准件库
看到楼主的贴真是勾起伤心往事
发表于 2014-6-13 21:24 | 显示全部楼层
传到百度网盘吧
 楼主| 发表于 2014-6-15 07:46 | 显示全部楼层
   现在可以去这个网站下载 、、刚上传到百度网盘
发表于 2014-6-15 21:10 | 显示全部楼层
http://pan.baidu.com/s/1kTLtpTd??
发表于 2014-6-16 16:10 | 显示全部楼层
正在下载。。。
GMT+8, 2025-4-21 09:01 , Processed in 0.147376 second(s), 33 queries .
