查看: 4304|回复: 7
[求助] proe导出DWG格式
发表于 2014-6-4 10:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用proe导出DWG格式,用autoCAD打开后,发现很多样条曲线变成了折线,怎么办?求高手指点
47
宣传大使勋章
发表于 2014-6-4 15:38 | 显示全部楼层
导出的时候有设置的
 楼主| 发表于 2014-6-4 18:31 | 显示全部楼层
默认设置不就可以吧,可是还是不行
发表于 2014-6-4 21:51 | 显示全部楼层
在CAD里重新生成下呢
发表于 2014-6-5 11:02 | 显示全部楼层
遇到同样的问题,顶贴
发表于 2014-6-5 16:07 | 显示全部楼层
遇到同样的问题了,默认的,但是不行啊,许多问题是水平的,到cad里面就是垂直的了
 楼主| 发表于 2014-6-6 11:19 | 显示全部楼层
导出时,在设置选项卡里,将样条作为折线输出,情况会好很多,大家尝试一下
发表于 2014-6-10 22:10 | 显示全部楼层
输出配置时注解最好选勾画全部字符!!!点选做为点!!!
还有你的线变成折线也有可能是你的CAD平滑度没开最高,曲线用折线显示了,把CAD的显示精度调成20000再看是不是折线!!!
GMT+8, 2025-1-19 03:35 , Processed in 0.184689 second(s), 25 queries .
