查看: 4411|回复: 5
[求助] 关于PROE运动模拟的问题
发表于 2014-5-27 13:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
我做了两个轴,然后轴上安了两个相同的齿轮相互啮合,然后进行运动模拟,完成之后发现:两齿轮的转速是相同的,但是安装齿轮的轴的转速明显不一致,做了很多遍都是同样的问题,我是做好齿轮副之后在齿轮副上定义了一个伺服电机 这样有问题吗?有没有大神帮忙解答下这个问题,不胜感激
47
宣传大使勋章
发表于 2014-5-27 14:56 | 显示全部楼层
齿轮的转速一样轴的转速怎么可能不一样?
你是不是表达错了
版主
研究员
斑竹勋章希望之星勋章热心助人勋章优秀会员勋章
发表于 2014-5-27 16:21 | 显示全部楼层
上prt,坛友们帮你验证一下
发表于 2014-5-28 08:52 | 显示全部楼层
齿轮啮合的传动比只与齿轮的齿数比有关,你两个相同的齿轮,那么他们的转速肯定相同。
传动比i=主动转速/从动转速=从动齿数/主动齿数
发表于 2014-5-28 16:52 | 显示全部楼层
角速度,还是线速度?
热心助人勋章宣传大使勋章优秀会员勋章希望之星勋章
发表于 2014-5-28 23:16 | 显示全部楼层
齿轮与轴要增加一个约束,类似实际中的键槽。
使得轴与齿轮孔不能有相对滑动。
使轴与齿轮的径向的基准平面"对齐”或匹配。
GMT+8, 2025-4-30 02:15 , Processed in 0.155227 second(s), 23 queries .
