查看: 14783|回复: 9
[求助] 从来没遇到这样的问题,到底是什么原因。
发表于 2014-5-12 22:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
   creo2.0 m100  工作几分钟    就开始不行了,出现这个画面   就不能动了    之后关闭    。文件  也是creo  m080  拷贝来的。  大家看看是什么原因 QQ图片20140512222133.jpg
发表于 2014-5-12 22:58 | 显示全部楼层
很可能是显卡问题。
发表于 2014-5-13 08:06 | 显示全部楼层
好像是显卡问题,看看别的软件有没有这种现象
我咋不去死!
发表于 2014-5-13 08:31 | 显示全部楼层
显存不够吧
发表于 2014-5-13 08:33 | 显示全部楼层
我的CREO使用时,个别图纸也有崩溃现象,直接退出
热心助人勋章希望之星勋章优秀会员勋章
发表于 2014-5-13 12:35 | 显示全部楼层
更新显卡驱动!
发表于 2014-5-13 13:32 | 显示全部楼层
重新安装显卡驱动。
 楼主| 发表于 2014-5-15 21:12 | 显示全部楼层
电脑刚刚买来几天,   其他的好像没有      新建文件画图就没有问题
发表于 2014-5-16 14:48 | 显示全部楼层
我原来遇到过类似情况,就是某个文件,打开就会这样,然后崩溃。担不是M100,是低版本的
发表于 2014-5-16 14:49 | 显示全部楼层
还有就是在打开、新建草绘时就这样崩溃了,搞不懂。
参与人数 1金钱 -1 收起 理由
1051083108 -1 有话一次说完,不要重复回帖
GMT+8, 2025-5-1 03:31 , Processed in 0.153477 second(s), 26 queries .
