查看: 19837|回复: 15
[求助] 在组件装配中,能不能对阵列特征进行镜像?
热心助人勋章希望之星勋章优秀会员勋章
发表于 2014-5-12 13:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
今日,在装配的时候遇到一个难题:
能不能对阵列好的螺钉进行阵列?不想用重复命名!
求指教!
冷眼一瞥, 生与死, 骑者, 且赶路!
发表于 2014-5-12 15:23 | 显示全部楼层
可以的吧,不过需要将阵列的零件一个一个镜像,不能整体镜像
发表于 2014-5-12 17:26 | 显示全部楼层
将阵列之后用组,不知道行不行,直接用重复装配吧
热心助人勋章希望之星勋章优秀会员勋章
 楼主| 发表于 2014-5-12 19:25 | 显示全部楼层
单个的零件阵列是可以的,但是这样个人感觉太烦了。在实体建模的时候,对阵列组是可以的,不知在装配的时候为什么不行?可能是自己还没有领悟到吧!坐等高手解惑!!!!
冷眼一瞥, 生与死, 骑者, 且赶路!
热心助人勋章希望之星勋章优秀会员勋章
 楼主| 发表于 2014-5-12 19:26 | 显示全部楼层
重复装配是可以的。阵列之后用组我还没有试过,总之先谢谢了!!!
冷眼一瞥, 生与死, 骑者, 且赶路!
发表于 2014-5-12 20:57 | 显示全部楼层
重复装配很快的
热心助人勋章希望之星勋章优秀会员勋章
 楼主| 发表于 2014-5-12 21:07 | 显示全部楼层
野火 发表于 2014-5-12 20:57
重复装配很快的
重复装配我试过的,是可以!但也需要一个一个选择,我个人觉得重复装配适用在不规则分配的装配中。像这种规则分布的应该有好的方法,可能我还没有了解到新的方法吧!
冷眼一瞥, 生与死, 骑者, 且赶路!
发表于 2014-6-9 12:04 | 显示全部楼层
装配里不能使用镜像命令
lspxx 该用户已被删除
发表于 2014-6-17 15:13 | 显示全部楼层
热心助人勋章希望之星勋章优秀会员勋章
 楼主| 发表于 2014-6-17 16:43 | 显示全部楼层
这也不失为一种方法!
GMT+8, 2025-1-31 10:16 , Processed in 0.133924 second(s), 29 queries .
