查看: 23587|回复: 6
[已解决] 每次从论坛下载下来的原文件 后缀都是以.prt.1 请问怎么打开?
发表于 2014-5-10 16:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
每次打开都是预览  不是进入parametric编辑    求帮助
发表于 2014-5-10 17:28 | 显示全部楼层
难道你直接双击打开文件的
 楼主| 发表于 2014-5-10 17:35 | 显示全部楼层
利刃 发表于 2014-5-10 17:28
难道你直接双击打开文件的
那怎么打开?
发表于 2014-5-10 17:39 | 显示全部楼层
先打开软件,再打开文件
版主
研究员
斑竹勋章希望之星勋章热心助人勋章优秀会员勋章
发表于 2014-5-10 17:54 | 显示全部楼层
右键,从列表选择parametric程序,勾上以后都用这个程序打开,以后双击就可以打开了
他山之石,可以攻玉||绳锯木断,水滴石穿
拒绝回短消息,有问题请发帖。
严惩灌水,坛友自重,请看发帖规范
发表于 2014-5-11 10:25 | 显示全部楼层
这种方法有时候会出错的
人生在世,不求荣华富贵,只求平平安安
 楼主| 发表于 2014-5-16 17:09 | 显示全部楼层
bekehanmu 发表于 2014-5-11 10:25
这种方法有时候会出错的
那怎么具体操作   我自己电脑保存的后缀为prt.1的就可以打开   但是下载的 类似文件打开在每个操作步骤前面就会有一个小黑块,    没有图像显示   怎么解决呢
GMT+8, 2025-1-31 21:56 , Processed in 0.138856 second(s), 22 queries .
