用户名  找回密码
查看: 13977|回复: 2
[求助] 工程图字体
发表于 2014-5-9 15:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
creo2.0工程图中能否设置默认的尺寸标注字体与默认注解字体不同?
50
热心助人勋章希望之星勋章优秀会员勋章
发表于 2014-5-9 19:48 | 显示全部楼层
当然可以的!
在你的工程图配置文件直接加上下面的这两行,保存,退出!
pro_font_dir D:\PTC\Creo_2.0\Common_Files\M080\text\fonts\
default_font simfang
其中,D:\PTC\Creo_2.0\Common_Files\M080\text\fonts\ 这是我的字体存放的路径,根据个人而异。
配置文件下载地址:http://pan.baidu.com/s/1pJ59WxH
建议你直接保存自己的配置文件,这样即使你更换电脑,也不需要在一个一个修改,直接复制到你的新电脑上。这也是PTC公司设置配置文件的初衷。
冷眼一瞥, 生与死, 骑者, 且赶路!
 楼主| 发表于 2014-11-16 10:01 | 显示全部楼层
谢谢,这个是设置字体的吧,我已经设了,我的意思是   ”比如标注的时候用宋体,技术要求等文字用仿宋“
GMT+8, 2025-3-12 18:58 , Processed in 0.139726 second(s), 22 queries .
