查看: 30461|回复: 15
[已解决] Creo2.0在导出为DWG文件时,比例总是变小了25.4倍,是怎么回事?
发表于 2014-5-8 22:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
Creo2.0在导出为DWG文件时,比例总是变小了25.4倍,是怎么回事?我i在配置设置里分明有将单位设成mm的啊,为什么导出的图形比例还是不对?
发表于 2014-5-8 22:38 | 显示全部楼层
可以设置的,你在论坛随便搜下PROE转CAD比例问题就好了。另外个人直接使用CAD SC命令按参照缩放。很快的。
野火 + 1 我很赞同
发表于 2014-5-9 08:37 | 显示全部楼层
config 文件添加
!输出为DWG或DXF时不管工程图中的比例,自动重新缩放为1比1
dxf_out_scale_views yes
 楼主| 发表于 2014-5-11 11:09 | 显示全部楼层
谢谢,帮了我大忙了.......
发表于 2014-5-22 10:11 | 显示全部楼层
544913067 发表于 2014-5-9 08:37
config 文件添加
我的也是同样问题,怎么添加了这个设置怎么不行呢?
   求解
发表于 2017-4-20 11:00 | 显示全部楼层
   求解
三年后的我也出现了这个问题,dxf_out_scale_views设置成YES 。还是缩小了25.4  。  处女座伤不起。 楼主解决了吗
发表于 2017-4-23 14:30 | 显示全部楼层
25.4正好是英寸转mm的倍数,我好像没有遇到这个奇怪的事
发表于 2017-4-23 21:34 | 显示全部楼层
就是好纠结,每次都要换倍数25.4
发表于 2018-1-18 10:44 | 显示全部楼层
导出二维图的配置没设置好。
发表于 2018-2-7 13:29 | 显示全部楼层
可能是制图里的单位没设置好
GMT+8, 2025-4-30 14:43 , Processed in 0.158299 second(s), 23 queries .
