查看: 2552|回复: 8
[求助] 求大神指点。我都用了好久了,现在一点出现内存不能read怎么破
发表于 2014-5-4 09:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的Proe都安装好了,用了 好长时间了。。但是现在 一点击图标就提示 这个。。。神马原因。。我卸载之后再安装还这样。。
别跟我说啥 中毒 ,杀毒。。证书没破解之类的。。。。
求 论坛里大神 指点下,,,怎么破。。。。谢啦。
 楼主| 发表于 2014-5-4 09:49 | 显示全部楼层
有时候 点击个 10多次 。。proe也能 打开 。。求 破解 方法。。谢啦
版主
研究员
斑竹勋章希望之星勋章热心助人勋章优秀会员勋章
发表于 2014-5-4 10:10 | 显示全部楼层
操作系统的原因,可能是缺文件了
发表于 2014-5-4 10:22 | 显示全部楼层
本来就是中毒了
回复 0 1
 楼主| 发表于 2014-5-4 13:45 | 显示全部楼层
1051083108 发表于 2014-5-4 10:10
操作系统的原因,可能是缺文件了
怎么会缺文件呢? 我昨天还用的好好的,今天就这样了。。。。那怎么办呢,,,求指点
 楼主| 发表于 2014-5-4 13:46 | 显示全部楼层
那我 也杀毒了。各种杀。。但是 啥也没杀出来啊
发表于 2014-5-4 14:00 | 显示全部楼层
重装系统
creo 11.0
版主
研究员
发表于 2014-5-4 14:01 | 显示全部楼层
出现:0x???????? 指令引用的0x????????内存。该内存不能为"read"或"written"。
【1】出现应用程序错误原因很多,对照您电脑出现的问题进行正确的解决。(如果偶尔出现该问题,关机后,重新开机,可能会消失)
【2】盗版系统或Ghost版本系统,系统文件错误或丢失,也会出现该问题,及时安装官方发行的补丁,{检查电脑年、月、日是否正确}。建议:最好安装【正版】系统或【完整版】系统。
【3】检查驱动是否出现问题,重新安装驱动或及时更新驱动。
【4】病毒引起的:升级杀毒软件或下载专杀工具,清理恶意插件,对电脑全盘杀毒。
【5】硬件引起的:
(1)可能是内存条出现的小问题,关机断电,把内存条拆下清理干净重新安装。必要时更换内存条。(硬件上一般不会出现该问题)
【6】软件引起的:
(1)如果装的软件多,导致系统混乱或内存溢出也会出现该错误。安装的软件与系统或其它软件发生冲突,盗版或带病毒的软件,请慎重下载软件,最好使用正版。【这里主要说的是检查开机启动项,把没必要启动的启动项禁止开机启动】
(2)如果你的电脑中安装了两款或两款以上的同类软件,比如:两款杀毒软件、两款优化系统软件等,请卸载一款,以免发生冲突,以保持电脑稳定性。
(3)有些系统补丁下载安装了错误补丁,可能与您当前的系统或其它软件发生冲突,也会出现该问题。卸载该补丁,找到适合您电脑补丁,重新下载重新安装。
(4)当下载安装或打开运行播放器、游戏、QQ等第三方软件,出现该问题时。可能是您下载的软件存在着危险,系统本身为了保护系统不受影响,也可能会出现该内存不能为“read”或“written”。一般的解决办法就是卸载该软件重新安装。如果不能解决,需要更换同类型其它版本的软件,或找到发生冲突的软件卸载它,问题才能解决。
【注意】:如果以确定电脑没有病毒,检查清理电脑是否存在恶意插件,把它清理掉。如果您使用windows IE浏览器出现该问题,尤其是打了错误补丁,最近windows IE变得不太稳定。【盗版系统或ghost版本系统,出现该问题比较多】处理办法:用360安全卫士、安装的急救箱或其它修复软件进行系统修复或IE修复,如果没有效果,升级或降低IE版本试试。如果还是不行,最简单的解决办法就是:下载更换其它浏览器。【不用删除windows IE,直接使用其它浏览器即可。】比如:360安全浏览器、世界之窗浏览器、傲游等。
如果上面说的检查都没问题,可以试试下面的方法:看看能不能解决。
◆开始→运行→输入cmd→回车,在命令提示符下输入下面命令
for %1 in (%windir%\system32\*.dll) do regsvr32.exe /s %1回车。
完成后,在输入下面的
for %i in (%windir%\system32\*.ocx) do regsvr32.exe /s %i 回车。
如果怕输入错误,可以复制这两条指令,然后在命令提示符后击鼠标右键,打“粘贴”,回车,耐心等待,直到屏幕滚动停止为止。(重启电脑)。
●在检查运行regedit进入注册表, 在HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\ShellExecuteHooks 下,应该只有一个正常的键值{AEB6717E-7E19-11d0-97EE-00C04FD91972}, 将其他的删除。【如果还有一个(默认)值,不用管它,也不能删除,一般它为空。】必要时【还原】或重新安装系统。
他山之石,可以攻玉||绳锯木断,水滴石穿
拒绝回短消息,有问题请发帖。
严惩灌水,坛友自重,请看发帖规范
发表于 2014-6-13 16:48 | 显示全部楼层
电脑系统的问题,和proe没关系
GMT+8, 2024-11-16 22:49 , Processed in 0.147553 second(s), 25 queries .
