查看: 3259|回复: 2
[求助] 新手提问折弯工艺问题
发表于 2014-5-2 08:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
想问下上模下模怎么选取。比如说板厚是2.5,折个90度,或者70度,或者其他角度什么的,该怎么折出来?还有就是折最小边值是多少 ,孔边到折弯后的距离是多少才不变形?箱体类边高度是多少才不会挡刀,还有压铆翻边什么的干涉,看过一些钣金手册,但有点混乱,高手们说下经验吧。
发表于 2014-5-4 16:33 | 显示全部楼层
下模 V槽   -->   6-7倍的料厚
折弯角度   --->  上模 行程控制
最小折弯高度  取决 刀具 ,一般3.5T
 楼主| 发表于 2014-5-4 17:43 | 显示全部楼层
544913067 发表于 2014-5-4 16:33
下模 V槽   -->   6-7倍的料厚
折弯角度   --->  上模 行程控制
V槽88°和30°的有什么区别,可以折出什么角度的,压铆什么的理论上距离是多少才不挡刀,当然了,用弯刀和直刀折就不一样
GMT+8, 2025-4-22 21:21 , Processed in 0.108565 second(s), 21 queries .
