楼主: chysx0623
[求助] 求大神帮我看看这个图,怎么拆画零件图?
原创先锋勋章热心助人勋章优秀会员勋章希望之星勋章
发表于 2014-4-18 14:25 | 显示全部楼层
chysx0623 发表于 2014-4-18 14:01
那要画零件图还需要什么呢?
你想想就知道了,装配图中的零件图肯定只是简单的表达,很少能表达内部结构的。零件图是单独一张张图纸!如果你是想抄或者仿那就另加别论了。如果你是想根据图纸画图,那你肯定要找到零件图。因为每一零部件都凝结了结构工程师的心血,不是你看一下装配图就能搞出来的,如果是画着玩不考虑量产那就就随便画画,如果想画出的零部件是可以加工量产的那就不是靠这张简单的装配图能实现的了。
 楼主| 发表于 2014-4-18 15:18 | 显示全部楼层
085304229 发表于 2014-4-18 14:25
你想想就知道了,装配图中的零件图肯定只是简单的表达,很少能表达内部结构的。零件图是单独一张张图纸! ...
我这个只是毕业设计的一部分,只要图纸就行不用加工,我就是想问能不能根据装配图拆解其中一个零件,尺寸什么的根据装配图上的来,先拆再标行不行
发表于 2014-4-18 17:52 | 显示全部楼层
没有具体的尺寸怎么画啊
 楼主| 发表于 2014-4-18 18:51 | 显示全部楼层
zssgood2study 发表于 2014-4-18 17:52
没有具体的尺寸怎么画啊
我是根据装配图来画零件图,不是单独画零件图,尺寸可不可以从装配图上得出
宣传大使勋章
发表于 2014-4-18 22:43 | 显示全部楼层
做不到啊
发表于 2014-4-18 23:34 | 显示全部楼层
你的这个组装图都没有虚线隐藏线的~基本不可能拆解出来零件图的,但是可以凭着想象拆(有一定设计经验),就算拆出来也和原图不太一样!
资料~
发表于 2014-4-19 20:45 | 显示全部楼层
要什么零件图?
发表于 2014-4-21 22:37 | 显示全部楼层
发表于 2014-4-22 17:01 | 显示全部楼层
这个估计要你根据总尺寸,自己设计零部件了,难道不小
发表于 2014-4-23 23:41 | 显示全部楼层
至少要表达的详细点吧,难道都自己yy出来?
GMT+8, 2025-4-30 04:54 , Processed in 0.139281 second(s), 22 queries .
