查看: 4370|回复: 3
[求助] 紧固件连接静态分析咋做?
发表于 2014-4-14 20:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
紧固件连接将以加入2个组件文件来仿真螺栓连接。
组件进入MECHANICA后,插入/连接/螺栓连接/紧固件,设定各项参数及要求后,打开哪个选项能看到静态分析结果,或如何进行下一步,好多书就介绍到这里,高手指导,急
发表于 2014-4-14 23:22 | 显示全部楼层
可以贴图展示你做到哪一步了,别人可更直观的了解你的问题。【静态分析】、【模态分析】、【疲劳分析】等一两句是说不清楚的。
手持长剑,其锋必利;长缨在手,敢赴苍龙!
 楼主| 发表于 2014-4-28 19:35 | 显示全部楼层
MECHANICA中对螺栓连接组件的分析    zlxlbean 版主
MECHANICA中对螺栓连接组件的分析,在使用mechanica对零件或组件的受力分析时,为加快解算速度常常使用理想化的方法。下图中,螺栓联接的组件中的两个板件在使用了midsurface后形成了两个互不接触的平行面。这时就可用到mechanica提供的fastener的功能以模拟螺栓传递载荷的情况。连接的目的是在组件的零件之间正确地传递载荷而不是提供连接处的细节应力!
设定midsurface,由零件状态进入mechanica,分别创建两个板的midsurface。再由组件进入mechanica,设置约束、载荷、材料。设置螺栓连接:插入>连接>螺栓连接>紧固件。简单紧固设置:simple_setup,其中参照类型的设置:
*bolt(edges of holes)-选择孔的两条边。孔可以是穿过一个实体或一个面Mechanica将你选择的第一条边作为螺栓的头部侧
*bolt(points on surfaces)选择在两个曲面或midsurface面上选择一个点。如果你选择这种类型的参照,你的模型不需真实的孔
*screw(edges of holes)选择孔的两个边,mechanica会计算每一个连接的剪力和剪应力(可在summary文件查看结果)。
高级紧固可指定紧固件是否传递剪切力、限制旋转、预载荷(只对实体有效)
在高级紧固设置中选择carries shear表示螺栓承受所剪力,(即板间无磨擦),不选此项表示剪力完全由板间的磨擦力承担。选择此项后,mechanica会计算每一个连接的剪力和剪应力(可在summary文件查看结果)。
此处设置两个M10螺栓的高级紧固,传递剪力。静态分析结果:两个螺栓承受的剪力和剪应力:
Fastener2_shear_force:   1.001074e+02
Fastener2_shear_stress:  1.274607e+00
Fastener3_shear_force:   1.001074e+02
Fastener3_shear_stress:  1.274607e+00
实体零件的高级紧固的预载荷
 楼主| 发表于 2014-4-28 19:37 | 显示全部楼层
这个“。静态分析结果”在哪里分析?请具体说明。谢谢
GMT+8, 2025-4-21 10:35 , Processed in 0.102113 second(s), 22 queries .
