楼主: 野火
[分享] proe 野火3.0 M080 注册机下载和安装破解说明
发表于 2008-3-16 21:31 | 显示全部楼层
偶的E问很差,惭愧
发表于 2008-3-25 04:42 | 显示全部楼层
.edit <pro/e installdir>\bin\proev.bat
  change "%start_cmd% "%CGTECH_JRE%\bin\javaw" -Xms16m -Xmx64m -Xss4m -classpath "%CGTECH_CLASSES%;%CGTECH_CLASSES%\CGTech.jar" Vericut %argstr%" in
        "%start_cmd% "%CGTECH_JRE%\bin\javaw" -Xms16m -Xmx64m -Xss4m -classpath "%CGTECH_CLASSES%;%CGTECH_CLASSES%\CGTech.jar" Vericut %argstr% PTC_KEY=0"
(add PTC_KEY=0)
这一步是怎么实现的,因为在我安装的目录下面根本没有Proev.bat文件,难道要自己生成吗?还是我安装的有问题,还请斑斑指教啊
我其他的都已经安装完了,没有问题
发表于 2008-3-28 04:06 | 显示全部楼层
恩。。。是的。。因为安装的太复杂了。。。对于新手来说也是好麻烦。。。
发表于 2008-3-28 22:50 | 显示全部楼层
能用在M030上吗
发表于 2008-4-10 21:22 | 显示全部楼层
ohohohoho
iohihoho
hanhg 该用户已被删除
发表于 2008-5-7 17:00 | 显示全部楼层
发表于 2008-5-12 21:37 | 显示全部楼层
proe野火3.0 m080注册机下载和安装破解说明
.boot up your pc with windows 。启动您的PC与Windows
.start pro/e setup 。启动Pro / E的安装
.open ptc_licfile.dat with your fav txt-editor 。开放ptc_licfile.dat与您fav txt -编者
.replace every occurance of <HOSTID> with the one shown in the bottom left corner of the Pro /e setup 。取代每次发生<hostid>与1显示,在左下角的Pro / E的安装
(its your mac-id, format: xx-xx-xx-xx-xx) (其您的Mac -编号,格式: XX日XX日至XX - XX日至XX )
.install pro/e - pro/m - pro/ds, i dont care which one or in which order 。安装Pro / E的-亲/米-亲/局副局长,我不用照顾哪一个或哪秩序
.on license- config screen select "nodelocked license" and point to edited ptc_licfile.dat 。对许可证配置屏幕上选择“ nodelocked许可证” ,并指向编辑ptc_licfile.dat
.blalala install 。 blalala安装
next for pro/engineer:明年亲/工程师:
(if u didnt install the complete package, u get "missing file" errors, accept or bleed) (如果u didn't安装完成封装,美国获得“丢失的文件”的错误,接受或出血)
.run ptc.pro engineer. wildfire .3.0.generic-patch.exe, point to <installdir>\i486_nt\obj folder 。运行ptc.pro工程师。 野火 .3.0 。通用- patch.exe ,指向<installdir> \ i486_nt \目标文件夹
.edit <pro/e installdir>\bin\ proe v.bat编辑<pro/e installdir> \斌\ proe v.bat
change "%start_cmd% "%CGTECH_JRE%\bin\javaw" -Xms16m -Xmx64m -Xss4m -classpath "%CGTECH_CLASSES%;%CGTECH_CLASSES%\CGTech.jar" Vericut %argstr%" in改变“ % start_cmd % ” % cgtech_jre % \斌\ javaw “ - xms16m - xmx64m - xss4m - classpath下” % cgtech_classes % ; % cgtech_classes % \ cgtech.jar “ VERICUT技术% argstr % ”在
"%start_cmd% "%CGTECH_JRE%\bin\javaw" -Xms16m -Xmx64m -Xss4m -classpath "%CGTECH_CLASSES%;%CGTECH_CLASSES%\CGTech.jar" Vericut %argstr% PTC_KEY=0" “ % start_cmd % ” % cgtech_jre % \斌\ javaw “ - xms16m - xmx64m - xss4m - classpath下” % cgtech_classes % ; % cgtech_classes % \ cgtech.jar “ VERICUT技术% argstr % ptc_key = 0 ”
(add PTC_KEY=0) (添加ptc_key = 0 )
pro/mechanica: Pro / MECHANICA的:
.run ptc.distributed.services.generic-patch.exe 。运行ptc.distributed.services.generic - patch.exe
.point to <pro/m installdir>\i486_nt\bin 。指向<pro/m installdir> \ i486_nt \斌
<pro/m installdir>\i486_nt\obj <pro/m installdir> \ i486_nt \目标
<pro/m installdir>\i486_nt\ptc <pro/m installdir> \ i486_nt \ PTC的
(in this order, after every "missing file" error) (在本命令后,每一个“丢失的文件”的错误)
pro/distributed services:亲/分布式服务:
.run ptc.distributed.services.generic-patch.exe and point to <pro/ds installdir>\i486_nt\obj 。运行ptc.distributed.services.generic - patch.exe ,并指向<pro/ds installdir> \ i486_nt \目标
发表于 2008-6-1 18:13 | 显示全部楼层
谢谢啦,我现在真是需要这个,
发表于 2008-6-1 18:25 | 显示全部楼层
全是英文,没有中文吗?
发表于 2008-7-18 23:51 | 显示全部楼层
请help 我
我巳按足方法做,但仍然是打不开Pro-e 3.0 M80
GMT+8, 2025-4-29 21:28 , Processed in 0.167582 second(s), 26 queries .
