查看: 4231|回复: 2
[求助] 装配问题
发表于 2014-3-24 15:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
PROE装配图中,如果零件已经装配好了,如何利用鼠标拖动零件,使零件可以旋转或者移动
例如,一个风扇叶片,装配好了以后用鼠标拖动叶片可以使叶片旋转。就和SOLID一样的功能
solid
solid
发表于 2014-3-24 16:11 | 显示全部楼层
像你说的转动功能在你装配零件的时候就得设置它的装配方式的奥,如销钉方式;不然的话你是转动不了的;建议你好好看下机构仿真模拟方面的资料
发表于 2014-3-24 19:27 | 显示全部楼层
1、添加角度约束,修改角度值;
2、爆破视图里面任意旋转,可以保存任意位置的状态;
3、善于应用CTRL ALT 还有鼠标三键的不同组合功能。
creo 11.0
GMT+8, 2025-4-30 08:45 , Processed in 0.152002 second(s), 27 queries .
