查看: 7342|回复: 15
[求助] 做螺旋楼梯阵列时,草绘与基准成组一起阵列,草绘的高度不随基准面变化,是何原理?
发表于 2014-3-15 15:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
      额,结果如下图所示,我是为了完成螺旋楼梯的阵列才发现这个问题的,我总共分两步进行的阵列,第一步:把基准面DTM1和草绘成组,轴阵列,24个,每两个之间间隔15度,同时在尺寸卷展栏方向1中选择DTM1和TOP之间的尺寸,增量为7.5.第二部就直接对拉伸2进行参照阵列。问题就是为什么草绘都在DTM1上,没有随着基准面的上升而上升呢?希望得到高手解答,还是头一次发现这样感觉不合常理的问题。
prt
prt
 楼主| 发表于 2014-3-15 15:17 | 显示全部楼层
这是我的prt文件,注意两个都要下载哈,因为上传限制的原因,所以只好分两个压缩包了,每个90kb,额。 cao-hui-zhen-lie.prt.part1.rar (90 KB, 下载次数: 31)
cao-hui-zhen-lie.prt.part2.rar (48.46 KB, 下载次数: 28)
发表于 2014-3-15 16:05 | 显示全部楼层
好东西
发表于 2014-3-15 17:02 | 显示全部楼层
谢谢,看看
发表于 2014-3-15 18:07 | 显示全部楼层
我试过了,草绘是可以跟着基准面一起上升的,你的图我没下载看,
发表于 2014-3-15 20:45 | 显示全部楼层
看的眼睛都花了,试试轴阵列吧
 楼主| 发表于 2014-3-15 20:47 | 显示全部楼层
额额,我是用的轴阵列做的,问题在于草绘没有和平面一起上升。
发表于 2014-3-16 07:57 | 显示全部楼层
这好像是那个论坛的一个题吧,你这样阵列,也阵列出太多的基准平面了吧直接用复制几何,然后尺寸阵列就好了。
 楼主| 发表于 2014-3-16 08:21 | 显示全部楼层
xiaohu888 发表于 2014-3-16 07:57
这好像是那个论坛的一个题吧,你这样阵列,也阵列出太多的基准平面了吧直接用复制几何,然后尺寸阵列就好了 ...
恩恩,是的,这是一个经典的例子,有几种方法完成。这是比较麻烦的一种。但是我关注的问题是草绘为什么没有跟随曲面上升。
发表于 2014-3-16 09:52 | 显示全部楼层
顶起来!!
GMT+8, 2024-11-27 09:55 , Processed in 0.143697 second(s), 25 queries .
