[求助] M120安装完成后还是不能打开
嘉宾勋章热心助人勋章优秀会员勋章
发表于 2008-1-11 13:11 | 显示全部楼层
你的问题比较奇怪,记得几年前安装2001版本的时候也出现过类似的问题,主板芯片是VIA的,后来换了主板(INTEL)的,结果什么问题都解决了.
发表于 2008-1-11 13:59 | 显示全部楼层
我的主板确是VIA的。之前装过wildfire2.0版,没问题。08年2.0不能使用后,换装3.0版,但一直启动不了.不解!
 楼主| 发表于 2008-1-11 17:40 | 显示全部楼层
我也是这样啊~只前装的是2.0的,现在装3.0的就不能运行.我的是华硕的本本
 楼主| 发表于 2008-1-11 17:44 | 显示全部楼层
原帖由 wyw9898 于 2008-1-11 10:09 发表
你最后一步破解未执行,检查一下你的psf文件。
您可以说具体点吗?安装后把 ptc.pro engineer.wildfire.3.0.generic-patch这个破解文件放到 D:\ptc\proeWildfire 3.0\i486_nt\obj里执行的,照视频教程里的一样啊.您说的psf文件要怎么检查啊
发表于 2008-1-11 19:44 | 显示全部楼层
对照下面帖子的两种方法试着解决下:
proe 异常退出的原因和解决方法收集 20071122更新
http://www.proewildfire.cn/thread-402-1-1.html
发表于 2008-1-14 13:35 | 显示全部楼层
本人也是从这里下载了M120版,我使用"全系列许可证生成器",选择M120生成了一个license.dat文件,先安装Licese server,并使用生成的这个license文件,安装完成后,再接下来安装PROE,使用"单个服务器认证"方式,安装完成后,运行PROE,出错;之后使用破解程序进行破解后,再运行,可以正常打开了,OK!
发表于 2008-1-14 19:04 | 显示全部楼层
楼上注意不需要安装 Licese server
发表于 2008-1-17 10:39 | 显示全部楼层
有时候显卡驱动也会产生问题的!
ATI
发表于 2008-1-17 21:30 | 显示全部楼层
重新下载License文件,不需要重新安装了
发表于 2008-1-17 21:31 | 显示全部楼层
GMT+8, 2024-11-25 13:35 , Processed in 0.155209 second(s), 26 queries .
