查看: 7743|回复: 19
[求助] M120安装完成后还是不能打开
发表于 2008-1-11 01:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的电脑上以前的安装过C000版本的,现在下了M120安装后打不开PRO/E了,前两次安装的时候在安装完成时出现(安装程序复制过程中出现下列情况:缺少zip,jar或cabinet文件:F:\proe安装文件\安装文件\ptcsh0\ptc0.cab).之后我重新解压再安装没出现这个提示但是还是打不开Pro ENGINEER.跪求高人指点
1272
发表于 2008-1-11 08:04 | 显示全部楼层
缺少zip 那是说明你的安装文件不全
重新安装打不开Pro E 是怎么个现象,有没有什么错误提示信息,把问题描述清楚才好帮你。
 楼主| 发表于 2008-1-11 08:17 | 显示全部楼层
没任何提示嘛,点pro E的图标就是不会有什么反应,是不是还有什么服务没开起来啊,我把以前装的卸载掉的时候是不是没卸载干净啊
发表于 2008-1-11 08:25 | 显示全部楼层
我也是装两个版本,也没有什么事的.都可以用.请你用图片具体描述一下你的情况.这样就会方便帮你解决.
发表于 2008-1-11 09:02 | 显示全部楼层
我以前也装过,不会也出现这个问题吧,担心
 楼主| 发表于 2008-1-11 09:31 | 显示全部楼层
又安装了一次没任何出错,一切顺利,桌面上的图标也有了,就是点那个图标运行软件就没什么反应了.会不会是以前装过的有什么步骤要做啊.老大
 楼主| 发表于 2008-1-11 09:33 | 显示全部楼层
老大是不是进程里应该有个PTC的进程啊,我的进程里面没有有关PTC的进程,点击运行PRO E也不会出来
 楼主| 发表于 2008-1-11 09:39 | 显示全部楼层
我再去下载一次试试
优秀斑竹勋章热心助人勋章宣传大使勋章斑竹勋章希望之星勋章
发表于 2008-1-11 10:09 | 显示全部楼层
回复 7# 的帖子
你最后一步破解未执行,检查一下你的psf文件。
发表于 2008-1-11 11:14 | 显示全部楼层
Wildfire3 M120 无法运行
我装的是Wildfire3 M120版的。按步骤一路下去没遇到问题。也运行PATCH方件了,但运行还是没有反应。请高手指点,谢!
GMT+8, 2024-11-25 13:36 , Processed in 0.162339 second(s), 27 queries .
