查看: 25414|回复: 17
[已解决] PROE中保存副本和备份有什么区别
发表于 2014-2-25 17:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
PROE中保存副本是不是和备份是一样的效果吗?感觉没什么区别呢
发表于 2014-2-25 18:13 | 显示全部楼层
保存副本可以保存其他格式啊!
fjs2008 + 1 热心助人
 楼主| 发表于 2014-2-25 19:50 | 显示全部楼层
就这点区别啊,OK,明了了
发表于 2014-2-25 22:22 | 显示全部楼层
学习了,谢谢!
热心助人勋章希望之星勋章优秀会员勋章嘉宾勋章
发表于 2014-2-26 08:14 | 显示全部楼层
《副本》可以在同一个文件夹下面保存。但是,文件名不能相同。可以其他格式。。。。也可以保存在其他文件夹里面。
《备份》只能保存在其他文件夹里面。但是,文件名可以相同。
回复 3 0
发表于 2018-2-2 16:33 | 显示全部楼层
区别还是有的,除了楼上各位说的更重要的还有数据相关性,这是参数化的好处。
1,保存副本和保存备份不止文件名和格式的区别,如果就这点区别干脆只要一个保存副本功能(相当于另存为)就够了,没必要再增加一个保存备份;
2,保存备份的好处是有数据有相关性,原始文件修改了会自动传递到备份文件,而且这种相关性的传递是单向的,只能原始文件向备份文件传递,反过来就不行;而保存副本就不具备这样的功能了。
回复 0 2
发表于 2018-2-11 15:01 | 显示全部楼层
学习了,
发表于 2018-5-3 21:25 | 显示全部楼层
学习了。
发表于 2018-5-17 17:12 | 显示全部楼层
学习了!!!
发表于 2018-5-28 13:56 | 显示全部楼层
sdgdjgb 发表于 2014-2-26 08:14
《副本》可以在同一个文件夹下面保存。但是,文件名不能相同。可以其他格式。。。。也可以保存在其他文件夹 ...
有用
892910921QQ
GMT+8, 2025-2-1 00:54 , Processed in 0.149654 second(s), 23 queries .
