查看: 9118|回复: 3
[求助] 双击D:\MONLibs\pbc.exe生成菜单,然后将生成的MONLibs.ctg我不生成啊
宣传大使勋章
发表于 2014-2-11 21:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题点击后没反应proe正常打开
发表于 2014-4-9 16:54 | 显示全部楼层
严格按照说明不会不行的。相应的地方需修改下。我也是copy过来的,正好刚刚试过
A>>>>把你下到的的GBLib解压到你的各种Pro/ENGINNER库文件所在的目录
以各种Pro/ENGINNER库文件所在的目录E:\ProLibs下为例,则解到E:\ProLibs目录
E:\ProLibs
  |_GBLib             (GBLib Directory)
  |_ProLibs.MNU       (总库的MNU文件,你可以改总库的目录名为其它,则此MNU主文件名要改为相同的)
  |_pbc.exe           Catlog文件生成器
  |_GB库使用方法.TXT  你现在看的文件就是它!
如果你各种Pro/ENGINNER库文件所在的目录不在E:\ProLibs,则改名ProLibs.MNU成相应的*.MNU,改变了GBLib目录名的话,则要编辑E:\ProLibs\ProLibs.MNU相应改变。
B>>>>设定CONFIG.PRO:
pro_library_dir E:\ProLibs\
pro_catalog_dir E:\ProLibs\
save_objects changed
!上面保证能正确找库和catalog文件的位置,并设定不改不往库中存新版本
C>>>>我们不用search path那种原始的过时的方法来保证Pro/E装配或其它情形下用过的库中的文件后,下次PROE打开这些装配时它还能正确找到和检索出库中的文件(想想就要ft,一个一个目录去写serach path,要我的命啊!),我们用Catalog文件:
现在来建cataglog文件:
设定系统环境变量(同设LANG=Chinese_CN方法一样)
PRO_LIBRARY_DIR=e:\ProLibs
DOS CMD行set pro看一下PRO_LIBRARY_DIR变量有没有,没有看到的话重启动或手工加啊:
c:\>set PRO_LIBRARY_DIR=e:\ProLibs
再运行E:\ProLibs\pbc.exe
就会生成E:\ProLibs\prolibs.ctg.1这个catlog文件。
上面这一步一定要做啊,否则又没设search path,又没catalog文件,装配中用过后关掉PROE下次再打开就会找不到文件!
温故而知新
发表于 2016-7-27 18:51 | 显示全部楼层
回复 0 1
发表于 2019-7-3 08:15 | 显示全部楼层
A>>>>把你下到 ...
creo4.0也用同样的方法吗
GMT+8, 2024-11-26 18:21 , Processed in 0.139866 second(s), 21 queries .
