查看: 4956|回复: 6
[求助] PROE4.0啟動問題
发表于 2008-1-10 20:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助,我在網站上面下載了一個PROE4.0CRACK工具,按照提示破解完之後,啟動PROE4.0時候,隻出現一下啟動畫面,然後就跳了,什麼都沒有,請版主幫忙解決
发表于 2008-1-10 22:39 | 显示全部楼层
最好是发图片过来看才知是什么原因的.
发表于 2008-1-10 22:57 | 显示全部楼层
proe 异常退出的原因和解决方法收集 20071122更新
http://www.proewildfire.cn/thread-402-1-1.html
如果退出前没有错误提示的话按上面贴子解决下试试
 楼主| 发表于 2008-1-11 09:06 | 显示全部楼层
PROE4.0啟動問題求助
我用的系統是正版Microsoft  WindowsXP  Professional  Service Pack2
我也沒有開啟硬件加速,我的顯示卡驅動是PTC公司認証過了的
 楼主| 发表于 2008-1-11 09:14 | 显示全部楼层
PROE4.0啟動問題求助
按照你們說的更改了還是不行,會跳掉,隻出現一下開啟頁面
我的PROE4.0版本是MC010
煩請各位幫忙解決啊,再次表示感謝
发表于 2008-9-15 14:50 | 显示全部楼层
解决proe4.0启动界面一闪就关的问题
这个问题,一半以上是许可证书没有安装好的原因,此时一般会有一个关于许可文件出错的对话框,看到这个,只要重新按照说明,装一下许可证书就可以了,通常就能解决。
    如果只出现启动图标,然后就消失没有反应,这个原因通常是机器上安装了多个版本,不同版本共用了缓冲区的缘故
    解决的方法有2种:
    第一种方法:启动Pro/ENGINEER Wildfire 4.0. 之前删除缓冲区。
打开C:\Documents and Settings\Administrator(或者你登陆计算机的名字)\Application Data\PTC\ProENGINEER\Wildfire\.wf, 删除 .wf 文件夹,如果你之前设置过系统运行环境PTC_WF_ROOT, 请删除PTC_WF_ROOT目录下的所有文件和文件夹.
    第二种方法:在Pro/ENGINEER Wildfire 4.0启动命令中增加系统运行环境。
用记事本打开 Pro/ENGINEER4.0 启动文件 proe_en.psf (在 安装目录\bin 文件内),增加一行:"ENV=PTC_WF_ROOT=D:\workspace\windchill\Forwf4"
值 D:\workspace\windchill\Forwf4 是要写入缓冲文件的目的文件夹,也可以自己另外定义。
发表于 2008-9-15 19:27 | 显示全部楼层
:L :L :L
GMT+8, 2024-11-26 23:43 , Processed in 0.169628 second(s), 27 queries .
