楼主: 544913067
[求助] 工程图质量参数问题
 楼主| 发表于 2013-12-30 10:59 | 显示全部楼层
085304229 发表于 2013-12-30 10:51
看上面的我的回复,再试试
可以了。谢谢。现在显示的是 0.000 应该是单位有问题。 显示的是吨 。这里怎么改?
如果是在组件的工程图模式下,想引用单个零件的 参数 ,改怎么写 ?
原创先锋勋章热心助人勋章优秀会员勋章希望之星勋章
发表于 2013-12-30 11:03 | 显示全部楼层
如果是在组件的工程 ...
显示0.000应该是你材料还没赋予,系统单位也要统一好了。组件里就是&asm_pro_mp_mass,
发表于 2013-12-30 11:10 | 显示全部楼层
如果是在组件的工程 ...
刚才那个表格不用使用重复区域也是一样的,主要是模型里面要先计算质量。你可以直接在重量里面添加系统参数就可以了。
 楼主| 发表于 2013-12-30 11:13 | 显示全部楼层
非常感谢。。。。
发表于 2013-12-30 11:16 | 显示全部楼层
544913067 发表于 2013-12-30 11:13
非常感谢。。。。
女孩子搞机械很累的啊
发表于 2014-1-3 16:22 | 显示全部楼层
加油
发表于 2014-4-1 22:41 | 显示全部楼层
路过学习下!
发表于 2014-8-1 13:16 | 显示全部楼层
学习啦
发表于 2019-5-9 10:25 | 显示全部楼层
085304229 发表于 2013-12-30 10:44
你在模型零件里面先计算一下模型零件的质量(在文件——准备——模型属性——质量属性单击后面的更改, ...
  层主你好,重新学习中,你说的和前面一个指出 "auto"的层主是对的,谢谢!
发表于 2019-5-9 10:26 | 显示全部楼层
085304229 发表于 2013-12-30 11:16
女孩子搞机械很累的啊
谁说他是女的 ......
GMT+8, 2025-2-1 07:00 , Processed in 0.140666 second(s), 20 queries .
