查看: 3602|回复: 7
[求助] PROE的配置文件
发表于 2008-9-19 18:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
我装的是4.0版本,按照以前的办法在工具--选项中设置完配置文件,保存后有一个current_session.pro文件(主要是模板的公制),另外定制屏幕后有一个config.win文件,关掉程序重新打开后定制屏幕跟原先设置的一样,但是current_session.pro文件好像没有效果,建立零件依然是英制的,请大家给出出主意!!!
谢谢了先
宣传大使勋章希望之星勋章
发表于 2008-9-19 18:51 | 显示全部楼层
好像是要在“工具”-----“选项”中配置后,保存为config.pro文件,放在启动目录中或者安装目录的text文件夹下。然后退出,再重启proe。试试看!
发表于 2008-9-19 20:04 | 显示全部楼层
应该是楼上说的这样的吧,我很早就配置好了,很久没去搞他了。
发表于 2008-9-19 21:42 | 显示全部楼层
我来看看是什么
 楼主| 发表于 2008-9-20 11:41 | 显示全部楼层
我试了 但是只要改成config.pro后,PROE就直接退出了 啥也没提示.......
谁能帮帮我
就是让配置文件随程序启动自动生效,剩的每回都地再选公制英制,还有屏幕颜色要蓝色的 浅色的看着不明显
发表于 2008-9-20 14:37 | 显示全部楼层
把你作好的current_session.pro文件的路径写进config.pro文件中即可用
发表于 2008-9-21 22:34 | 显示全部楼层
2楼说的对
宣传大使勋章希望之星勋章
发表于 2008-9-24 08:41 | 显示全部楼层
直接在启动目录下新建文本文档,重命名为“config.pro”,然后用记事本打开编辑,就是在里边添加你想要设置的选项,后保存、关闭。启动破衣
GMT+8, 2024-11-27 01:39 , Processed in 0.153843 second(s), 27 queries .
