查看: 8828|回复: 9
[已解决] 请问装配体中隐含和隐藏零部件有什么区别,
发表于 2008-9-19 12:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
隐含后怎么重新显示
游戏先锋
优秀会员勋章希望之星勋章
发表于 2008-9-19 13:00 | 显示全部楼层
如果还没动其他步骤   直接按  撤销  键
给我一个模型,我可以把地球推着转圈圈!(*^__^*) 嘻嘻……
发表于 2008-9-19 13:44 | 显示全部楼层
什么也得学学
优秀斑竹勋章热心助人勋章宣传大使勋章斑竹勋章希望之星勋章
发表于 2008-9-19 14:10 | 显示全部楼层
隐含 它就是要把零件的某个步骤某个特征隐藏起来,隐含后这个特征有图上就没有了,好象没有做这个步骤一样,
要恢复隐含,在编辑\恢复
隐藏:这是整个部件隐藏起来,你在模型树看这个部件可以看到,只是它的图标是灰白色的了
要恢复它,你在模型树上选中它,按右键选撤消隐藏就可以了
大家都伸出手,我们就可以玩转地球!
发表于 2008-9-19 14:22 | 显示全部楼层
回复 4# 的帖子
点"设置"里的"树过滤器"-把"隐含的对象"前打勾就可以不隐藏了
 楼主| 发表于 2008-9-19 15:13 | 显示全部楼层
谢谢各位的解释,
我明白了
优秀斑竹勋章宣传大使勋章斑竹勋章希望之星勋章
发表于 2008-9-19 15:32 | 显示全部楼层
隐含该零件或特征,则与之相关的特征或零件都会隐藏起来/    全局利益
而隐藏只与该部件或特征有关,与其他的没有关系/         个人利益
一个是集体利益,一个是个人利益//
发表于 2008-11-21 09:15 | 显示全部楼层
“隐含”和“隐藏”本质区别在
隐藏-----特征只是在屏幕上给屏蔽;
隐含---该特征-再生不参加运算,在有父子关系的特征中,当你隐含“父”,子被隐含,隐藏不存在这个问题。
发表于 2008-11-26 09:39 | 显示全部楼层
楼上说的很有道理!
发表于 2008-11-26 18:54 | 显示全部楼层
隐含,不参与重量计算
隐藏,参与重量计算
GMT+8, 2025-4-21 12:56 , Processed in 0.134619 second(s), 24 queries .
