查看: 14451|回复: 8
[求助] 这条线如何隐藏呢?
发表于 2013-12-12 09:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个图形上面的 那条蓝色的线条怎么去掉呢,用的边界混合做的 但是最后剩下这些线条了  不知道如何隐藏
原创先锋勋章热心助人勋章优秀会员勋章希望之星勋章
发表于 2013-12-12 09:39 | 显示全部楼层
新建图层,放进去,隐藏就好了
农民
热心助人勋章优秀会员勋章希望之星勋章宣传大使勋章
发表于 2013-12-12 09:53 | 显示全部楼层
进入“导树”,新建一个层,然后框选零件,这个零件的所有内容都在这个层里了,然后再排除实体几何,确定。之后再选中层,点隐藏。最后还有很关键的一步,再右击,点“保存状态”。OK了。。。
好好学习,天天向上。
发表于 2013-12-12 11:40 | 显示全部楼层
这都是基础了
发表于 2013-12-12 11:46 | 显示全部楼层
按道理.如果会用这个来做.应该懂得在层哪里隐藏才对啊.
proe专业外观结构设计 抄数画图 看图片画图 看实物画图 结构设计 有需要请联系微信/QQ:254445725
老冯
发表于 2013-12-12 11:54 | 显示全部楼层
如果不会可以到这贴里看下,有简单介绍如何新建层及隐藏。
http://www.proewildfire.cn/thread-114542-1-1.html
论坛短消息功能不是用来求助的,有问题直接发贴或者跟贴。
我不懂生命的意义,但是知道如何过有意义的生活。
发表于 2013-12-12 13:38 | 显示全部楼层
robing 发表于 2013-12-12 09:53
进入“导树”,新建一个层,然后框选零件,这个零件的所有内容都在这个层里了,然后再排除实体几何,确定。 ...
截图说明更好~
发表于 2013-12-13 11:51 | 显示全部楼层
楼上的都是正解!
 楼主| 发表于 2013-12-13 19:59 | 显示全部楼层
楼上全部正解
GMT+8, 2025-4-29 23:05 , Processed in 0.153405 second(s), 26 queries .
