查看: 7536|回复: 6
[求助] proe装配图中缺省放置能否删除后添加其他配合
发表于 2013-12-9 23:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
求教各位大侠,proe装配体中的缺省放置,能不能改成其他配合关系.导入的igs,原生的proe文件又改如何操作?感激不尽
发表于 2013-12-10 11:19 | 显示全部楼层
可以
发表于 2013-12-10 12:30 | 显示全部楼层
是可以的
 楼主| 发表于 2013-12-10 19:44 | 显示全部楼层
大侠,如何操作啊
发表于 2013-12-11 11:43 | 显示全部楼层
IGS里面如果有装配基准,可以直接装配;没有装配基准,就建立装配基准再装配。
 楼主| 发表于 2013-12-11 19:14 | 显示全部楼层
是我表达有问题,没说清楚.习惯了用solidworks.唉
刚试了一下,自己新建的装配体,添加零件后,用了缺省放置.右键单击,弹出菜单有编辑定义,可以重新添加配合.
我打开别人的图,有缺省放置的零件,右键单击,菜单里没有"编辑定义",可能是其他软件生成导入的,还有什么配合都没有的零件,也没法"编辑定义"
 楼主| 发表于 2013-12-11 19:25 | 显示全部楼层
糊涂了我,刚准备截图,又有编辑定义了,前几天找了n久都没找着
GMT+8, 2025-4-30 08:53 , Processed in 0.157924 second(s), 22 queries .
