查看: 3660|回复: 5
[已解决] 标准库的用法
发表于 2013-12-9 23:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
求个标准库的用法   装配过后重新打开后就再生失败
发表于 2013-12-10 07:56 | 显示全部楼层
对装配图,由于牵涉到许多通用零件,在导出时,如果只是一般的保存,那么再打开时,那些通用零件就没有了。在这种情况下,可以点击备份,新建目录,输入一个名称,然后保存,这样保存的文件,打开后就是完整的了。
发表于 2013-12-10 12:32 | 显示全部楼层
我是来学习的,谢谢各位
 楼主| 发表于 2013-12-10 18:48 | 显示全部楼层
谢谢二楼
发表于 2013-12-11 10:53 | 显示全部楼层
把装配的标准件重新打开,备份到你的模型文件夹中。
发表于 2013-12-11 16:31 | 显示全部楼层
标准库没有正常安装。
网上有安装方法。
GMT+8, 2025-4-30 08:51 , Processed in 0.145285 second(s), 24 queries .
