查看: 13159|回复: 10
[求助] 为什么基准平面不显示
发表于 2013-11-29 09:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位达人,小弟用的是creo 2.0  M080,新建零件后看不到基准平面,如下图,这个是在什么地方设置?
 楼主| 发表于 2013-11-29 10:03 | 显示全部楼层
沙发自己坐,等达人
发表于 2013-11-29 10:12 | 显示全部楼层
为啥不用PROE 5.0 多方便啊,不存在那些未知问题
 楼主| 发表于 2013-11-29 10:15 | 显示全部楼层
谢谢你的建议
发表于 2013-11-29 13:24 | 显示全部楼层
在树过滤器中设置一下就好了
 楼主| 发表于 2013-11-29 16:21 | 显示全部楼层
苹果香蕉梨 发表于 2013-11-29 13:24
在树过滤器中设置一下就好了
是不是要从config中改啊?
发表于 2013-11-29 16:28 | 显示全部楼层
模型树右边的锤子
发表于 2013-11-29 22:13 | 显示全部楼层
创建的时候使用模板
发表于 2013-11-30 21:21 | 显示全部楼层
把模型树里的红色箭头按住移动到最上面,然后再点一下基准平面工具,再将红色箭头按住拉下来,搞定
相互学习、相互指导、共同进步
发表于 2020-8-3 16:30 | 显示全部楼层
我也发现这个问题了,使用的creo3.0,我看您这个问题已经过了7年了,想必已经有解决办法了,请大师回帖科普一下吧,谢谢
GMT+8, 2025-2-2 08:39 , Processed in 0.148435 second(s), 25 queries .
