楼主: 544913067
[已解决] 怎样把装配体中没有的零件删除
发表于 2013-11-27 14:45 | 显示全部楼层
支持9楼的做法。
同时真想删除文件,就把原来那个文件夹删除掉好了。
 楼主| 发表于 2013-11-27 15:01 | 显示全部楼层
ty2c26 发表于 2013-11-27 14:45
支持9楼的做法。
这玩意少则几十个,多则几百个子零件啊 。。。
发表于 2013-11-27 15:02 | 显示全部楼层
应该没有这种快键的方法,你一个个打开看了没有关联一个个删呗
 楼主| 发表于 2013-11-27 15:05 | 显示全部楼层
为什么不能像 CAD 和其他软件那样,被占用的文件(打开的),就不能删除呢。。。
发表于 2013-11-27 15:08 | 显示全部楼层
第一步备份,每二步删除文件夹,这关零件有多少个没问题啊。
 楼主| 发表于 2013-11-27 15:18 | 显示全部楼层
那保存备份你不会只本分最顶层的一个装配体吧 ?子装配体 子零件你不备份 ??
发表于 2013-11-27 15:23 | 显示全部楼层
ljl18210 发表于 2013-11-27 14:20
内存中的零件可能会丢失 最好不要这样  如果真要这样做 最好先备份
装配体一旦打开,所有相关的子零件都会被放到内存当中去,这时候自然可以自由的去删除工作目录里的零件,然后再保存一次,内存中的所有文件就都会保存到工作目录里了
内存中可能会丢失文件这种情况,只能是这个零件你打开过,然后关闭窗口了,那么他就藏在内存中,一旦你忘记保存他直接关闭proe,自然也就丢失了
发表于 2013-11-27 15:24 | 显示全部楼层
打开总装配,备份时会带出所有子零件的啊?
你先试试再说吧。
 楼主| 发表于 2013-11-27 15:28 | 显示全部楼层
你先试试再说吧。
果然OK!十分感谢。。。
发表于 2013-11-27 21:27 | 显示全部楼层
备份会将你组件下面所有用到的元件都保存过去
GMT+8, 2025-4-27 23:52 , Processed in 0.151428 second(s), 19 queries .
