查看: 28832|回复: 23
[已解决] 怎样把装配体中没有的零件删除
发表于 2013-11-27 13:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题 , 工作目录中有好多零件 ,但是有的是装配体中没有用到的 。怎么样能快捷的全部删除掉。。。求解。。。。
发表于 2013-11-27 13:21 | 显示全部楼层
这个还真不知道 呵呵 就知道删除旧版本文件 这个真没用过
 楼主| 发表于 2013-11-27 13:41 | 显示全部楼层
旧版本我也知道 ,不过还是 谢谢
发表于 2013-11-27 13:47 | 显示全部楼层
的顶顶顶顶顶的顶顶顶顶顶
发表于 2013-11-27 13:59 | 显示全部楼层
把所有你需要的装配体都打开着,然后到工作目录里删掉所有文件,最后回到proe里把这些装配体每个保存一次,ok~
发表于 2013-11-27 14:18 | 显示全部楼层
Rjie 发表于 2013-11-27 13:59
把所有你需要的装配体都打开着,然后到工作目录里删掉所有文件,最后回到proe里把这些装配体每个保存一次, ...
胡搞啊  装配体存在依赖子零件  你把子零件删除了装配体都是空的了 不能保存了
发表于 2013-11-27 14:20 | 显示全部楼层
不太明白你的意思,感觉是不是有些隐藏件,你看不到
内存中的零件可能会丢失 最好不要这样  如果真要这样做 最好先备份
发表于 2013-11-27 14:31 | 显示全部楼层
选择另存为 再以备份方式 保存存在一个新的目录下,以后就用新目录下的内容  就行了
回复 2 0
 楼主| 发表于 2013-11-27 14:42 | 显示全部楼层
保存装配体中的每个子零件,麻烦。而且有风险。。。
GMT+8, 2025-4-27 14:46 , Processed in 0.152544 second(s), 21 queries .
