楼主: jingling
[分享] 关于创建相似零件工程图的简捷办法总结(保存副本)
发表于 2009-11-30 17:08 | 显示全部楼层
还有其他的方法吗,关键是我是先把所有的类似的零件都全做好了,再做工程图的,该怎么办呢
发表于 2010-2-5 20:43 | 显示全部楼层
可以把这个零件3D图和工程图复制到一个新的文件夹,改名后在重新粘贴回来修改就好了,注意工程图和3D图的关联哦,新版本的proe5.0 m10直接另存新3D文件,也会同时保存一个同新文件名相同的工程图了
发表于 2011-3-11 22:55 | 显示全部楼层
终于搞懂了这个问题
宣传大使勋章
发表于 2011-5-4 19:04 | 显示全部楼层
这个论坛就是好,又学习一点
发表于 2011-6-27 14:15 | 显示全部楼层
学习了 自己试试
发表于 2011-8-25 09:39 | 显示全部楼层
貌似无用吧,因为改名后另存模型副本,既使同时生成同名的工程图(CONFIG中设置BOTH),该新的工程图的模型也是参照旧的模型的.我试过行不能.
如果是接近的零件(在旧零件基础上修改尺寸或增删一些特征)反而在模型中使用族表(设置尺寸,特征,参数:如零件名称,图号等),然后在工程图上替换模型更好用.优点是原有标注及注释全部能用,缺点是只有一个模型及工程图.
发表于 2011-8-25 10:05 | 显示全部楼层
这个方法不错呀
发表于 2012-1-1 21:25 | 显示全部楼层
一般都是先把三维的所有零件和编号都确定后才出工程图的,而且工程图和三维模型是联动的,这个方法好像不行哦。
发表于 2012-2-1 15:42 | 显示全部楼层
很實用!!受教了
发表于 2012-5-4 12:26 | 显示全部楼层
顶顶顶!!!
GMT+8, 2025-4-20 07:03 , Processed in 0.143128 second(s), 22 queries .
