楼主: 芒果不忙
[求助] 边界混合》实体化,怎么弄
发表于 2013-11-23 16:08 | 显示全部楼层
楼主大人
我看你的图片 我觉得 可以直接用旋转密令 就一步画好
发表于 2013-11-23 19:10 | 显示全部楼层
robing 发表于 2013-11-23 13:34
这样都不行。。。。
有时包含daan两字的广告贴很多,所以禁用了这两个字
老冯
发表于 2013-11-23 20:13 | 显示全部楼层
这样都不行。。。。
把“答      案”两字隔开点就可以了。
论坛短消息功能不是用来求助的,有问题直接发贴或者跟贴。
我不懂生命的意义,但是知道如何过有意义的生活。
农民
热心助人勋章优秀会员勋章希望之星勋章宣传大使勋章
发表于 2013-11-23 20:16 | 显示全部楼层
fjs2008 发表于 2013-11-23 20:13
把“答      案”两字隔开点就可以了。
知道了,谢谢、
好好学习,天天向上。
发表于 2013-11-23 23:23 | 显示全部楼层
芒果不忙 发表于 2013-11-23 14:14
两头的圆孔位置封闭吗?
个人认为可行,楼主如此这般操作之后是否得到满意结果?
CREO加油学习
发表于 2013-11-24 00:05 | 显示全部楼层
合并先
 楼主| 发表于 2013-11-25 08:38 | 显示全部楼层
窗外有蓝天 发表于 2013-11-23 13:28
曲面封闭了,右键就有菜单了
不行的,我用的是creo    右击没有选项的
 楼主| 发表于 2013-11-25 08:39 | 显示全部楼层
AH739110097 发表于 2013-11-23 14:02
先把曲面边界填充了,封闭曲面即可实体化
你说的曲面边界填充,是直接加厚 曲面还是 封闭上下两端?
 楼主| 发表于 2013-11-25 08:40 | 显示全部楼层
hello酷狗 发表于 2013-11-23 14:34
楼主是想要怎么样的实体化,如果是简单实体化的话只要加厚就可以了
说白了就是把它变成圆柱体就好了
请问是封闭上下两端么?
GMT+8, 2025-4-29 22:50 , Processed in 0.209320 second(s), 22 queries .
