查看: 5801|回复: 5
[求助] 怎样去消零件图中表面粗糙度和形位公差的显示?
宣传大使勋章希望之星勋章
发表于 2008-9-18 08:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
在工程图中标注表面粗糙度和形位公差后,零件图中也会显示,不知怎么让表面粗糙度和形位公差在零件图中不显示?
141
优秀斑竹勋章宣传大使勋章斑竹勋章希望之星勋章
发表于 2008-9-18 08:25 | 显示全部楼层
config.pro中设下图层,用图层控制是比效合理的/
1.基准平面
2.坐标系
3.轴
4.几何公差
5.曲线
6.基准点
7.曲面
8.尺寸
9.螺纹曲面
10.光洁度
11.注释
def_layer layer_datum 01_datum
def_layer layer_csys 02_csys
def_layer layer_axis 03_axis
def_layer layer_gtol 04_gtol
def_layer layer_curve 05_curve
def_layer layer_point 06_point
def_layer layer_surface 07_surface
def_layer layer_dim 08_dim
def_layer layer_thread_feat 09_thread_feat
def_layer layer_sfin 10_sfin
def_layer layer_note 11_note
发表于 2008-9-18 08:26 | 显示全部楼层
或者新建个层,把这些东西放进去,把这个层隐藏了/也ok/
宣传大使勋章希望之星勋章
 楼主| 发表于 2008-9-18 08:51 | 显示全部楼层
回复 3# 的帖子
谢谢版主!
发表于 2008-9-18 09:10 | 显示全部楼层
载个图
听起来并不是很了解,怎么不整个图呢?
宣传大使勋章希望之星勋章
 楼主| 发表于 2008-9-18 09:38 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-4-20 19:38 , Processed in 0.132585 second(s), 26 queries .
