查看: 11943|回复: 7
[求助] 求助CREO2.0工程图
发表于 2013-11-5 14:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位高手大哥,我安装的是CREO2.0 M060,为什么转工程图的时候,转出来的图纸尺寸是英制的?还需要放大25.4倍。哪位大哥教教怎么设置?我设置了配置编辑器还是没有用。使用模板出工程图,默认第三视角,修改成第一视角后还是无法改变。求助各位大哥
发表于 2013-11-5 15:34 | 显示全部楼层
先查看下,creo模型的单位制,可能是英制单位
发表于 2013-11-5 15:35 | 显示全部楼层
这是我用的config,你看看吧。第一视角、公制尺寸,快捷键F8拉伸等
config.rar
1.95 KB, 下载次数: 12
从PREO,到creo。
 楼主| 发表于 2013-11-5 15:48 | 显示全部楼层
我把你的
config.rar放到配置里面,工程图还是缩小25.4倍,真心跪了,不知道怎么修改,试了很多种方法就是不行
原创先锋勋章热心助人勋章优秀会员勋章希望之星勋章
发表于 2013-11-5 16:55 | 显示全部楼层
xuexiyoudao520 发表于 2013-11-5 15:48
我把你的
config.rar放到配置里面,工程图还是缩小25.4倍,真心跪了,不知道怎么修改,试了很多种方法就是 ...
把你的文件上传就好了
头像被屏蔽
发表于 2013-11-11 21:08 | 显示全部楼层
发表于 2014-3-27 22:12 | 显示全部楼层
转出时将单位转成MM就可以了。下拉菜单在文件-准备-模型属性中
发表于 2014-8-29 15:57 | 显示全部楼层
it's ok, as up
GMT+8, 2025-1-31 20:45 , Processed in 0.145362 second(s), 25 queries .
