查看: 246423|回复: 676
[原创] 五角星光线阵列教程
老冯
发表于 2013-10-23 22:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天有朋友在论坛求助不会做,之前有朋友在论坛分享过做法,但是他那个描述的不够祥细,很多人看了都不可能学会。
下面就和大家分享下我的操作方法,用proe5.0的软件做的,晚上又录了个视频。
1、新建一个零件,草绘,用系统自带的调色板工具画五角星,中心落在基准坐标上。(草绘-数据来自文件-调色板),然后画一个矩形,两个特征在同一个草绘里完成。
2、继续草绘,基准选择“使用先前的”。起点落在五角星的中心,端点尽量离矩形边稍微远一点,要保证直线旋转任意角度端点都在矩形外面。并且与基准线成一定角度。并且要标注如下图的两个尺寸
3、先把矩形外面多余的线段修剪掉。选择刚创建的直线,编辑-修剪。一定要选择了直线后修剪命令才可用,默认是灰色不可用的。
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
10、确认,完成阵列,得到我们想要的效果。
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
本帖被以下淘专辑推荐:
论坛短消息功能不是用来求助的,有问题直接发贴或者跟贴。
我不懂生命的意义,但是知道如何过有意义的生活。
发表于 2013-10-23 22:17 | 显示全部楼层
学习一哈
发表于 2013-10-23 22:41 | 显示全部楼层
挺好的,学习了
发表于 2013-10-23 22:44 | 显示全部楼层
我的proe4.0好象只能选线.选不了整个草绘
发表于 2013-10-23 22:47 | 显示全部楼层
学习学习
老冯
 楼主| 发表于 2013-10-23 22:50 | 显示全部楼层
右键没有从列表中拾取?
回复 0 1
发表于 2013-10-23 22:57 | 显示全部楼层
看下
发表于 2013-10-23 23:07 | 显示全部楼层
发表于 2013-10-23 23:09 | 显示全部楼层
fjs2008 发表于 2013-10-23 22:50
右键没有从列表中拾取?
可以了,画好了.刚才没点在线段上,所以没看到列表
嘉宾
WU03360647
嘉宾勋章热心助人勋章优秀会员勋章希望之星勋章
发表于 2013-10-23 23:10 | 显示全部楼层
        嗯,回复才可见。
GMT+8, 2025-4-20 16:34 , Processed in 0.132373 second(s), 32 queries .
