查看: 3467|回复: 3
[求助] 关于几点令我十分头疼的问题 大夫快来呀
发表于 2008-9-17 13:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题1:   PROE的图档保存一直是我头疼的问题   PROE的保存都是进行备份而不是覆盖  一个零件更改个几次  再看文件夹里 该零件的文件都很多了 有没有更改保存方式的方法
        我更改过config中的  SAVE_OBJECT  的相关选项 可是没有任何变化
问题2:  我参照过网上很多关于CONFIG配置文件的操作  可是每次我按照自己的需要修改完的CONFIG  然后也保存到默认路径下  可是重起之后又恢复到系统默认了  软件启动时不读取我保存的CONFIG文件
      我有过更改工程图的配置文件的经历  我把更改后的配置文件 覆盖到软件安装目录下的TEXT文件里  替换系统自带的相关文件  自那以后 新建工程图时 系统自动给出了我更改后的绘图配置
   同样 我想假如找到真正的PROE启动时读取的那个CONFIG文件的所在地 然后把自己更改的替换它 应该也是同样的效果    请高手给与指点
    以前我也有用过笨方法 就是把自己的CONFIG文件放在一个地方  然后PROE启动以后 我用从工具/选项里 打开我自己的CONFIG文件 覆盖
    可结果是打开工程图以后  屏幕上不显示了 全部是空的  也就是说这种操作方法 会引起冲突  不知道大家哟没有这种经历
问题3:关于倒角标注的问题  PROE的倒角标注也是我头疼的事  很多人都采用使用注释的方式来手动标注  但这样的话所标注的数值就和实体没有联系了  而如果用系统自动生成的倒角标注倒是和实体
        联系起来了       但那个标注是不符合国标的标注方式  它是一个斜拉线又在斜拉线上再加一个带箭头的注释线  用过的人应该知道是什么样的   如果用那个标注的话 岂不是被同行笑掉大牙
       求高手指点迷津  在下多谢!!!
宣传大使勋章希望之星勋章
发表于 2008-9-17 18:56 | 显示全部楼层
问题1问题2搜索一下31358302版主的帖子就可以解决了
答案摆在眼前也不看一看,置顶帖就有
问题3无解
发表于 2008-9-17 20:34 | 显示全部楼层
问题1..每次保存生成是一个备份文件这是ProE的专长.因为这样你要是进行了错的操作后又保存了.PROE又不能进行后退.这时你就可以打开旧文件进行编辑.如果你真的都全部做好了,这时你可用删除所有的旧版文件这个命令后,,只留下最后一个了,这个命令就是:文件~删除~旧版本..我的做法是建F4为删除旧版本的快捷键.这样我只要按一下F4就搞定了..
问题2:你要把你的CONFIG配置文件放在启动目录下才,设置目录我的做法是这样的:右击ProE起动图标~点属性.~在启动目录填上你的启动目录的文件夹位置
问题3.我也想知道.等高手发话
发表于 2009-9-23 11:35 | 显示全部楼层
在论坛有些日子了,我也尝试下帮助别人,提问前可以现在论坛搜索一下,一般的问题论坛都有相关的资料的。关于倒角的问题,用注释的方法可以标注成国标格式,点击注释——(菜单选择)ISO导引——水平——(选择)切线引线——(点击)制作注释——(出来了新的菜单)选择没有箭头——点击你要标注倒角的线——再点击选择要放置的的位置——输入倒角文字,就可以得到符合国标的倒角标注。你可以试试看??
GMT+8, 2025-4-21 17:12 , Processed in 0.131466 second(s), 22 queries .
