查看: 19137|回复: 2
[求助] 请问:编辑里的相交指令如何使用?
发表于 2013-10-14 11:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
谢谢高手!!!
农民
热心助人勋章优秀会员勋章希望之星勋章宣传大使勋章
发表于 2013-10-14 11:34 | 显示全部楼层
选中相交的两个曲面,编辑---相交。出现一条曲条、、、
好好学习,天天向上。
老冯
发表于 2013-10-14 12:25 | 显示全部楼层
以下内容是creo2.0帮助文档对相交命令的描述:
关于相交特征
可使用“相交”工具创建曲线,在该曲线处,曲面与其它曲面或基准平面相交。也可在两个草绘或草绘后的基准曲线(被拉伸后成为曲面)相交的位置处创建曲线。
可通过下列方式使用“相交”特征:
•  创建可用于其它特征(如扫描轨迹)的三维曲线。
•  显示两个曲面是否相交,以避免可能的间隙。
•  诊断不成功的横截面和切口。
曲面只能与其它曲面或基准平面相交,同样的规则也适用于两个草绘。指定或更改相交对象或参考的选项仅在重新定义期间可用。但是,可在激活“相交”工具前选择第一个相交参考。
执行完这些步骤后,不必打开“相交”(Intersect) 选项卡,即可自动完成“相交”特征。由于预先选择的参考完整定义了“相交”过程,所以可自动完成,并且可以不需要工具改进或可选的设置。
论坛短消息功能不是用来求助的,有问题直接发贴或者跟贴。
我不懂生命的意义,但是知道如何过有意义的生活。
GMT+8, 2025-4-30 18:22 , Processed in 0.169578 second(s), 24 queries .
