查看: 5594|回复: 6
[求助] 2.0弱尺寸不显示
发表于 2008-9-17 08:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
原来我的PROE草绘时弱尺寸是显示的,后来不知怎么不显示了,请问是何原因,如何改回来
我在野火2.0时草绘时看不见弱尺寸,但是把鼠标移到尺寸边上又可以显示出来,这是怎么回事情啊?在config.pro中设置了单位为MM后,在草绘时怎么看不到弱尺寸,但是把鼠标移动到尺寸边时又可以显示出来,鼠标移走后又看不见
发表于 2008-9-17 09:00 | 显示全部楼层
颜色问题 重新设置一下颜色 视图-显示设置-系统颜色-草绘(改成非黑色)
不会改就选系统颜色-布置-使用Pre-Wildfire方案
 楼主| 发表于 2008-9-17 10:06 | 显示全部楼层
果然有用谢谢
发表于 2008-9-17 11:44 | 显示全部楼层
不用客气
发表于 2009-12-1 00:52 | 显示全部楼层
在工程图--里看不见图形
又多了一个人验正,果然有用, 谢谢
但是也还有一个问题,就是伋不能使用,视图-显示设置-系统颜色-布置-中的初始颜色,
或原来4.0的黑色背景,这一方法只能用作替代方法来用。
发表于 2009-12-1 00:59 | 显示全部楼层
最近因为修改过config.pro文件
最近因为修改过config.pro文件,我的Proe在“工程图”模式里看不见图形,只能看到着色的图形,其他三种(隐藏线、无隐藏线、线框)形式都显示不出来。
有没有高手,可以让改过config.pro文件了以后,可以具体修复过来的,方法呀?
发表于 2010-2-24 09:48 | 显示全部楼层
可以用了!谢谢 谢谢 太感谢了!!!
GMT+8, 2025-4-22 06:15 , Processed in 0.118640 second(s), 21 queries .
