查看: 7692|回复: 9
[求助] 注塑机分模时,产品为什么是留在动模一边,而不是定模那边?
发表于 2013-10-7 09:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品为什么会留在动模一边?是不是因为产品和动模之间的摩擦力比和定模之间的摩擦力更大?还是什么原理设计?
发表于 2013-10-7 13:46 | 显示全部楼层
放在动模脱模比较方便的啊
发表于 2013-10-7 15:25 | 显示全部楼层
原来这样
 楼主| 发表于 2013-10-8 09:28 | 显示全部楼层
hqu8808 发表于 2013-10-7 13:46
放在动模脱模比较方便的啊
我问的是,为什么分模时产品一定会留在动模这边,而不会留在定模这边?怎么才可以达到这样的效果?
发表于 2013-10-19 12:06 | 显示全部楼层
动模上有拉料杆
发表于 2013-11-13 18:28 | 显示全部楼层
放在动模可以让掉下来,可以打全自动,比较省时省力
发表于 2013-11-13 23:35 | 显示全部楼层
兄弟,简易看下模具相关资料就明白
发表于 2013-11-19 21:13 | 显示全部楼层
设计时需要考虑的,让产品粘在动模一下。
发表于 2013-11-20 10:03 | 显示全部楼层
首先模具设计上会有拉料杆,其次塑件在固话过程中是会收缩的,所以他会紧紧到包裹在凸模上
发表于 2013-12-4 18:48 | 显示全部楼层
因为收缩的关系  冷却后产品会包紧凸面 所以一般留在凸模上。
tig来啦
GMT+8, 2025-1-31 15:46 , Processed in 0.149385 second(s), 21 queries .
