查看: 12432|回复: 6
[求助] creo2.0安装后附带的其他软件能否卸载
发表于 2013-9-25 23:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题!
creo2.0安装后附带的其他软件能否卸载,例如creo direct,等等软件.
已安装软件
已安装软件
只保留creo parametric2.0
老冯
发表于 2013-9-25 23:26 | 显示全部楼层
应该是可以的,你试试,把结果分享上来
论坛短消息功能不是用来求助的,有问题直接发贴或者跟贴。
我不懂生命的意义,但是知道如何过有意义的生活。
发表于 2013-9-25 23:29 | 显示全部楼层
运行安装程序,把不需要的去掉试试
发表于 2013-9-26 08:26 | 显示全部楼层
这个是你在安装时候就可以选择的,只是咱们都默认进行,其实还有好多你没有安装的,在实际中想用却不能启动;一般你全部安装也无什么吧,留着总比用时没有的好,或者彻底了解各模块的功能和自己需要的功能。呵呵!
别捣蛋了!
发表于 2013-9-26 15:27 | 显示全部楼层
安装的时候可以选择不装这些的!
 楼主| 发表于 2013-11-2 17:29 | 显示全部楼层
有道理,留着以后备用吧
发表于 2013-11-2 17:52 | 显示全部楼层
可以卸载,我都卸载几次了
发表于 2013-11-2 17:59 | 显示全部楼层
选择安装的过多不知道对软件运行速度有没有影响,还是这几个是单独存在的?
我咋不去死!
GMT+8, 2025-3-6 02:34 , Processed in 0.146170 second(s), 25 queries .
