查看: 37538|回复: 6
[已解决] 装配图里面组件前面的两个小方框是什么意思?
发表于 2013-9-11 10:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
看图,第一次见到这样的情况,后面组件装配时候约束根本不起作用,就是我约束两个组件间两个平面匹配(三个方向都约束了),然后发现是部分约束,就觉得奇怪了,然后再拖动一下,发现有一个匹配根本不起作用,是不是装配关系选择了相切的原因?
嘉宾
WU03360647
嘉宾勋章热心助人勋章优秀会员勋章希望之星勋章
发表于 2013-9-11 11:00 | 显示全部楼层
      你的装配存在约束不完整 (或者使用的是连接装配 ),例如,你装配的元件参考了未完整约束的零件,也就会显示小方框,所以你应该追踪检查第一个带小方框的。
      没有完全约束者,就会有一定的自由度,该元件名称前面会有一个方框。
      已经完全约束者,但定义的约束是以其它不完全约束元件为参考的(亦即意味著是附着在其它可移动的元件之上的),则元件前面会有两个重叠的方框。
      完全约束者,又不会随其它元件变换空间位置的,则元件名称前面没有方框标记。
      但是,要注意到,用连接定义的也会有方框。
      总而言之,凡是装配存在约束不完整,就一定会出现 “ 小方框 ” ,这就是Pro/E 严谨之处 !
回复 2 0
 楼主| 发表于 2013-9-11 11:11 | 显示全部楼层
伪君子的掘墓人 发表于 2013-9-11 11:00
你的装配存在约束不完整 (或者使用的是连接装配 ),例如,你装配的元件参考了未完整约束的零件 ...
谢谢,问题找到了,前面的一个阵列的零件没约束 好,在阵列里面没看清楚
发表于 2015-3-31 16:18 | 显示全部楼层
未完全约束
发表于 2015-10-21 09:08 | 显示全部楼层
xuexi ge
发表于 2021-6-3 17:01 | 显示全部楼层
发表于 2021-11-12 10:42 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-4-19 18:24 , Processed in 0.113730 second(s), 33 queries .
