查看: 10378|回复: 3
[求助] 在Pro/e中切除操作时,出现“不能合并由组件特征交截的零件”.
发表于 2013-9-1 09:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
我创建了一个实体模型的装配图,内腔比较复杂,现在要分析内腔的流场,我想通过实体相减(也就是Pro/e中的切除)的方法来得到流场。也就是在模型外面再套一个更大的实体,然后用该实体减去装配体的实体模型,从而得到当中的空气部分的实体。但是在Pro/e中切除操作时,出现“不能合并由组件特征交截的零件”.的提示,不知道怎么解决?
求高手解答......
发表于 2013-10-16 13:25 | 显示全部楼层
精度问题。统一精度(绝对精度)后再试试,如果还是无法合并,要检查模型,看看几何检查里报的错吧。
 楼主| 发表于 2014-3-3 15:28 | 显示全部楼层
我试了一下 ,如果在合并或切除等零件操作之前进行了其他的切除操作,切除是就会失败 ;我把零件重新组装了一遍,然后再进行切除操作,就可以了,不过会出现很多多出来的细小的片状,可能是你说的没统一精度引起的,不过还没尝试,不敢断定,还是谢谢你了。
发表于 2015-4-17 10:24 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-4-23 02:54 , Processed in 0.130645 second(s), 27 queries .
