查看: 11297|回复: 5
[已解决] 3D图转换成2D为什么尺寸全部变了
发表于 2013-8-26 17:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
3D图转换成CAD图,然后用CAD图标注尺寸时,为什么尺寸全部变了!求高手解救啊
老冯
发表于 2013-8-26 17:44 | 显示全部楼层
说具体点,怎么个变法。
 楼主| 发表于 2013-8-26 17:48 | 显示全部楼层
就是用pro/e画完3D图后转换成工程图,不标注尺寸,然后另存为CAD格式,用CAD打开,然后来标注尺寸,发现尺寸都不对,不知道是不是我生成工程图的时候设置问题,还是什么问题导致的
老冯
发表于 2013-8-26 18:05 | 显示全部楼层
gao18305962350 发表于 2013-8-26 17:48
就是用pro/e画完3D图后转换成工程图,不标注尺寸,然后另存为CAD格式,用CAD打开,然后来标注尺寸,发现尺 ...
左下角有个比例,双击设为1。
如果想不要每次手动设置,默认为1:1,在启动目录下的config.pro文件添加以下内容:
default_draw_scale 1
如果是刚好缩小了25.4倍,那就是你proe单位的问题。
论坛短消息功能不是用来求助的,有问题直接发贴或者跟贴。
我不懂生命的意义,但是知道如何过有意义的生活。
 楼主| 发表于 2013-8-26 19:00 | 显示全部楼层
fjs2008 发表于 2013-8-26 18:05
左下角有个比例,双击设为1。
如果想不要每次手动设置,默认为1:1,在启动目录下的config.pro文件添加 ...
谢谢,版主的解答,太感谢了
发表于 2013-8-26 21:31 | 显示全部楼层
1,先设置PROE 1:1--》cad
2,不设置proe---》cad *25.4
GMT+8, 2025-1-19 11:10 , Processed in 0.171361 second(s), 25 queries .
