楼主: nizhen6007
[原创] CREO2 工程图绘制中心线的方法(原创)
 火... [复制链接]
热心助人勋章宣传大使勋章优秀会员勋章希望之星勋章
发表于 2015-1-17 14:20 | 显示全部楼层
了解下
发表于 2015-1-17 14:31 | 显示全部楼层
4、工程图配置文件的正确调用
   工程图配置文件有了,还要正确调用才能生效。这也是初学者常常忽略的问题。
我们要在config.pro文件中设置选项drawing_setup_file值指定的你工程图配置文件,如D:\peizhi\cns_cn.dtl。
弄懂了config.pro,工程图配置文件就可以依葫芦画瓢了。
我们还注意到工程图配置文件与config.pro文件的区别,看看选项前面,没有电脑、闪电也没有火柴棒啦!
一般来讲,工程图配置选项设置是马上生效的!顶多就回到绘图界面再生一次!
    我们再讲讲怎么用别人的工程图配置文件。
前面讲过,直接在选项窗口打开就可以把配置文件调入进来,再点应用,就可以应用在当前绘图了。
直接把别人的配置文件复制过来,在config.pro指定drawing_setup_file也就可以直接调用了。
这里要还要补充的是如果你只是想试试别人的配置文件,就可以直接应用而不保存。
工程图的配置文件是和工程图保存在一起的!明白这点很重要。
正因为如此,当你有别人的工程图时,只要打开选项窗口,就可以看到当前的配置情况,
你就可以把这一份配置保存下来,占为已用啦!想用他的配置就在config.pro中设置就好了。
  新建工程图时,可以选择套用格式,(选择格式为空,再浏览图框),也可以选择套用模板(使用模板)。
config.pro文件中设置选项drawing_setup_file,新建工程图,使用格式,则配置文件会被调用。
如果使用以前的模板,新的配置文件是不会被调用的,这点大家要特别注意。   工程图配置文件是和工程图绑定在一起的,即使配置好了,以前的工程图也不会改变。
要在模板工程图中,右键——属性——绘图选项,打开新的配置文件并应用才会改变,有些视图可能还需要重新投影。
保存修改好的模板以后调用就可以了。
   新建工程图时,如果是套用以前模板的方法创建,新的配置文件不起作用。
因为模板只是一个普通工程图文件(也就是以前的工程图),要手动去加载新的配置文件(见上一段),并保存这个模板,下次使用才会更新。
[ 本帖最后由 31358302 于 2009-4-6 18:23 编辑 ]
发表于 2015-1-17 20:34 | 显示全部楼层
发表于 2015-1-17 20:45 | 显示全部楼层
感谢分享!!~·
发表于 2015-1-17 20:47 | 显示全部楼层
vvvvvvvvvv
发表于 2015-1-18 10:00 | 显示全部楼层
hhhh
发表于 2015-1-19 09:21 | 显示全部楼层
学习学习
谢谢
发表于 2015-1-19 14:23 | 显示全部楼层
加油加油
发表于 2015-1-19 14:28 | 显示全部楼层
学习学习、、、、、、、、、、、、、
发表于 2015-1-19 14:29 | 显示全部楼层
人才
GMT+8, 2025-2-2 14:44 , Processed in 0.155723 second(s), 26 queries .
