查看: 9160|回复: 10
[求助] 我的本本联想Y470 运行Creo2.0一个简单的实体都会有卡顿
发表于 2013-8-19 10:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的本本联想Y470 运行Creo2.0一个简单的实体都会有卡顿 是什么原因呢,
我也更新了最亲的显卡驱动,Y470的显卡不是很强咩?后面只有设置那个配置选项里的一个参数。
设置那个参数后,显示感觉有点不舒服,不知道有没有别的办法解决。
[ 本帖最后由 best 于 2013-8-19 10:46 编辑 ]
63
发表于 2013-8-19 11:06 | 显示全部楼层
什么系统?还有你的系统位数和软件位数最好一样。
老冯
发表于 2013-8-19 11:26 | 显示全部楼层
联想y470好像是双显卡的,你是否切换到了独立显卡上用的。这个配置,简单的零件应该不会卡的。
论坛短消息功能不是用来求助的,有问题直接发贴或者跟贴。
我不懂生命的意义,但是知道如何过有意义的生活。
 楼主| 发表于 2013-8-19 12:43 | 显示全部楼层
原帖由 蓝沁秋 于 2013-8-19 11:06 发表
64位WIN7系统,软件也是64位的
 楼主| 发表于 2013-8-19 12:45 | 显示全部楼层
原帖由 fjs2008 于 2013-8-19 11:26 发表
切换在独立显卡下工作的,还是一样。运行4.0 与5.0是没问题,就是这CREO就有问题
老冯
发表于 2013-8-19 13:24 | 显示全部楼层
着色品质不要调太高。这个很影响。
 楼主| 发表于 2013-8-20 09:35 | 显示全部楼层
原帖由 fjs2008 于 2013-8-19 13:24 发表
着色品质不要调太高。这个很影响。
着色品质为2,边质量为低,削除锯齿关闭。哎卡卡卡卡,不知道新版本有没有对这些优化。
发表于 2013-8-20 20:18 | 显示全部楼层
我用Y470用CREO2一点不卡,系统win7 32,切换至独立显卡没问题,
发表于 2013-8-20 20:20 | 显示全部楼层
是不是64位的有问题?
 楼主| 发表于 2013-8-26 20:22 | 显示全部楼层
tingji69 发表于 2013-8-20 20:20
是不是64位的有问题?
系统不是原带64位么?我的是WIN7 64位
GMT+8, 2025-4-30 17:04 , Processed in 0.167262 second(s), 23 queries .
