查看: 14591|回复: 8
[求助] 如何制作发光零件(例如一个射灯)
发表于 2013-8-7 11:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何制作发光零件(例如一个射灯),而且将其发光的设置带到组件里?请大侠指点迷津!
45
热心助人勋章宣传大使勋章优秀会员勋章希望之星勋章
发表于 2013-8-7 11:49 | 显示全部楼层
4.0以前可以,之后的版本就不行了……
 楼主| 发表于 2013-8-7 14:22 | 显示全部楼层
为什么版本高了反而不行了呢?按常理说不应该呀。
 楼主| 发表于 2013-8-7 17:08 | 显示全部楼层
是不是应该在选项里可以设置呀,请大侠指点一下!!!!!!!!!
 楼主| 发表于 2013-9-11 14:56 | 显示全部楼层
老师们有知道的吗?
 楼主| 发表于 2013-9-11 14:59 | 显示全部楼层
在具体的作图过程中,发光的物体能够将灯光做在目标里,但是组装时,所有的灯光都没有了,如果是多个灯光,在图纸中根本就不能体现,出来的效果都是反光。请老师们指点迷津。
 楼主| 发表于 2013-9-16 14:23 | 显示全部楼层
对于需要体现两个以上灯光、多个零件组装、而且又需要零件发光的图如何制作?例如有几个发光二极管的情况下,如何在组装中体现发光二极管的效果,请老师们指导!!!!
发表于 2013-9-17 23:09 | 显示全部楼层
这个应该用3DMAX来做!
发表于 2013-9-18 08:44 | 显示全部楼层
嗯  好问题  估计好多射鸡屎都不会 额也不会
GMT+8, 2025-1-31 10:18 , Processed in 0.138456 second(s), 27 queries .
