楼主: chw6361213
[求助] 钣金折弯表的制作!!
发表于 2008-12-28 18:18 | 显示全部楼层
原帖由 tomlee2 于 2008-9-17 20:02 发表
我也想知道。。因为刚参加工作。。今天刚听师傅说,一般不用PRO/E算展开尺寸,因为算不对
不是算不对,是你的参数不正确。材料的特性很重要。
知识共享快乐无比
回复 7# 的帖子
这我就不认同了,我用它来做展开图没有问题,是有技巧的。呵呵!
发表于 2008-12-29 08:46 | 显示全部楼层
谢谢了,请各位给指导下咯~
发表于 2008-12-31 19:14 | 显示全部楼层
有个教程跟着学习下
发表于 2009-1-3 14:39 | 显示全部楼层
我们公司的做法
我们公司比较直接,就是做工艺试验,假如那块100MM的料,折成U型,然后测她尺寸,用PRO/E画出来,让后展开,PRO/e默认折弯Y因子是0.5,就调他让展开尺寸接近100MM.就这样试出来的,后来发现有时候板材的厚度是变化的,但影响比较小。
发表于 2009-4-21 22:12 | 显示全部楼层
感谢各位讲解,但是还是比较笼统,希望能有人做个详细的教程。
发表于 2009-5-10 01:02 | 显示全部楼层
有一种简单的做法直接根据板厚在参数里改K因子就好了,但有一点说明对于非90°的折弯是没有用折弯表的准的,要精确的就得用折弯表
发表于 2009-5-27 16:46 | 显示全部楼层
谁能说下制作的过程
发表于 2009-5-30 23:08 | 显示全部楼层
回复 楼主 chw6361213 的帖子
PRO 展开的很方便的, 只是应该在编辑里的设置里更改K因子系数的数值就会数值准确的。是 中性层系数。
游客
发表于 2009-6-1 11:46 | 显示全部楼层
说了半天就是没人给个能解决问题的,我也在期盼中有个真人出现喔
GMT+8, 2025-4-20 22:03 , Processed in 0.143582 second(s), 28 queries .
