楼主: kastorm
[原创] Creo 2.0 系统配置文件config深入探讨——那些你知道的与不知道的参数!
   火.. [复制链接]
发表于 2015-6-8 22:22 | 显示全部楼层
看看哦
发表于 2015-6-8 22:36 | 显示全部楼层
看看
发表于 2015-6-8 23:10 | 显示全部楼层
围观高手,好好学习
发表于 2015-6-11 12:02 | 显示全部楼层
真的非常好,有图有真相
发表于 2015-6-11 14:16 | 显示全部楼层
多谢分享,学习了
发表于 2015-6-14 15:21 | 显示全部楼层
购买的东西在哪里啊
发表于 2015-6-14 22:39 | 显示全部楼层
根据自己平时应用及学习所得讲述一下“收缩包络”和“复制几何”区别。
1.“收缩包络”特征是关联的,并会自动更新以反映父项复制曲面(等基准之类)的变化。在添加或移除元件时,“收缩包络”特征会更新(这个有利也有弊,比如我做一款产品,我使用拉伸件的截面做端盖,当截面形状变化时我的端盖就会自动更新,这样就很方便了,加快了设计的步伐。)可以控制“收缩包络”特征对它所参考的曲面的相关性。如果希望避免无用的重生循环,可以取消选项下面的“从属”。
2.“复制几何”与“收缩包络”最大的区别(个人认为)是:(前提我们都是说在装配模型下的)“复制几何”只能每一次只复制一个元件的曲面或者基准,不能同时复制N个元件这个对于我们设计复杂的一些外壳件需要知道内部避让的空间时就不方便了;而对于一些简单的设计使用“复制几何”还是可以的,“复制几何”里面又分为“复制内部和发布几何顾名思义,A.内部复制就是在装配模式复制装配下零件的几何(当然首先你要先激活需要复制其他或者新建的零件)内部复制几何可以在我们需要的位置复制好不需要坐标系装配;
B.外部复制就需要制定装配了,而这种装配都是坐标系对齐进行定位的,往往达不到我们建模的理想要求。
概念性的说道这里,我以例子说明:
首先说复制几何(内部复制):
一、这里就以这个产品为例子,讲述一下端盖的创建(首先说一下配置文件一个选项dim_inactive_components   never   (默认值为shaded_only)控制我们在”复制几何“或收缩包络”时候除激活元件以为其它元件的显示方式(never是表示全部着色显示)
首先我们用”复制几何“如图
复制好以后我们再打开“端盖1_折弯_主”这时我们就可以利用复制过来的截面进行端盖的设计了
单独打开“端盖1_折弯_主”如图
进入草绘,利用复制的曲面
我这是在钣金里面做的(当然在普通零件下做都ok)
回到装配模式下面(看到我们创建的了出现了而且配合完美啊)
如果你不想复制的几何更随父参照的变化可以去除“从属”选项
这里面当截面(即被复制的截面变化时更新一下,我们的端盖就会跟随变化,在这里就不多说了,大家可以试一下)
二、再来看一下外部复制:(我没有用过外部复制几何,所以讲的不对的地方还请大家指点说明)
还是端盖这个零件,但是我们什么特征都还没有创建,看一下外部“复制几何”的运用
首先单击“仅限发布几何”(浅绿色上面有箭头的那个)然后“单击”打开
接着选我们需要复制的零件就可以了
打开这个被选择的零件之后弹出来的对话框如下:
这时候系统提示要求我们放置复制几何零件的位置
这里我选择坐标系一个是在端盖里的还一个是被复制元件的坐标系(一共2个)(一般都是这样的,要么就默认坐标系)
放置好之后我们就可以在小的窗口里面选择要复制的一些需要的面了(在这里我还是选择截面)如图:
确认之后我们就看到我们选的截面了如图:
在这里说一下因为这个端盖我是在装配里面建的而且是使用如图这种方式新建的:
所以这里使用复制外部几何就没什么问题,而且复制仅仅是一个截面,假如我们要是复制一些孔的位置,而且这个端盖不是在组件下新建的那结果就是孔”跑偏了“这个大家可以试一下的不难的。
三、在这里我们讲述一下收缩包络
我们还是以端盖为例子
1.1激活端盖零件,然后选择收缩包络,这里我们先看一下我们什么都不处理然后直接”确定“
1.2打开端盖我们开到系统复制了很多面到端盖零件里,当然其中有很多不是我们需要的了。
而且面的多少我们可以”选项“质量来控制,但是这种控制只是减少或者增多一下面,并不能精确控制你需要的就包络,不需要的就不包络。
本帖隐藏的内容
下面我们就是讲述一下怎么样复制我想要什么就复制什么,想不要什么就不复制什么(这里面有两种方法:1是通过如图所示”子集“下面的设置(全部设置”忽略“)
第二种就是把模型树上的元件设置”隐藏“就可以了(设置好之后想复制什么面就复制社么面,基准,曲线随便你挑随便你选)
接下来就和复制几何操作差不多了,打开端盖进去建模就好了,没有什么值得多说了。
上面纯属个人所学到的,如果不对的地方还请大家批评指教!
本帖被以下淘专
发表于 2015-6-18 19:53 | 显示全部楼层
这个必须学习
发表于 2015-6-19 16:16 | 显示全部楼层
好东西,谢谢分享
发表于 2015-6-19 16:20 | 显示全部楼层
太全了   我找个很久了、
GMT+8, 2025-4-23 13:05 , Processed in 0.141547 second(s), 26 queries .
