查看: 319015|回复: 1370
[原创] Creo 2.0 入门级图文教程(三)
 火.. [复制链接]
老冯
发表于 2013-7-21 00:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
这一节讲Creo2.0配置文件与映射键设置
  很多proe/creo的初学者不知道配置文件是什么,也不知道要怎么去设置。我当初刚学proe的时候就遇到过这样的问题,具体是什么问题不记得了,搞不明白就到论坛去问要怎么办,热心的朋友们告诉我,在配置文件里添加一个什么什么内容就可以了。弄得我一头雾水不知道是什么意思。 后来,在论坛查找了一些相关资料才慢慢明白了配置文件到底是神马东西。
  有关配置文件的祥细介绍,我这里就不啰嗦了,论坛有相关贴子进行了祥细的说明,虽然是proe3.0的,但主要内容都还是差不多的,也就是设置方法和个别选项有些不同。
  探讨PROE的配置文件——系统配置文件config.pro:http://www.proewildfire.cn/thread-9138-1-1.html
  我这里主要以图文的方式,讲解一下creo2.0软件里面如何设置系统配置文件config.pro 和工程图配置文件gb.dtl ,这两个配置文件也是我们经常会用到的。最后讲一下映射键的设置,有时间会把映射健这一块录个视频。
  1、打开系统配置文件设置窗口:文件—选项—配置编辑器。
  上图用的软件是刚安装的creo2.0 M060,我把启动目录设置到了E:\PTC\work。从上图可以看到,系统调用的是creo安装目录下text文件夹下的config.pro。这里简单介绍下系统调用配置文件的顺序,工作目录—启动目录—系统安装目录。这里因为我的前两项都没有config.pro文件,所以系统就自动调用了安装目录下的。我们一般都会把设置的config.pro文件保存到启动目录,如果保存在安装目录,下次安装前如果没有备份,那么又得重新设置。
仔细想了下,这里好像说的有点问题,调用配置文件的顺序应该是“系统安装目录—启动目录—工作目录”,因为后两两项没有config.pro文件,所以就调用了安装目录的。如果后面两个目录有相同的设置项,那么就调用最后面的目录里面的。描述的还是有点不清不楚。比如,安装目录的config.pro文件里有设置零件模板是英制,面启动目录的config.pro文件里设置的零件模板是公制,那么我们新建零件时默认的模板就是公制的。
  2、这里补充一下前面提到过的如何查看和更改启动目录的位置。Proe安装的时候可以设置,Creo安装的时候没有见到设置项,默认是在我的文档下面。找到桌面的快捷方式图标—右键—属性;快捷方式—起始位置。如需更改,只要更改起始位置后面的路径然后确定就可以了。
  3、我们先不要更改任何设置,直接点击“导出配置”,弹出另存为窗口,目录定位到我们设置的启动目录,确定。打开启动目录,发现里面就有一个config.pro文件了。
   4、关闭creo软件,然后重新打开。打开配置文件设置窗口,我们发现现在调用的就是启动目录下的config.pro文件了。
   5、我们可以看到,系统默认的模板是英制的。下面就以更改零件模板为公制为例,讲解如何更改。
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
下一篇:基准特征显示、创建。
[ 本帖最后由 fjs2008 于 2013-7-21 22:09 编辑 ]
本帖被以下淘专辑推荐:
论坛短消息功能不是用来求助的,有问题直接发贴或者跟贴。
我不懂生命的意义,但是知道如何过有意义的生活。
1275
发表于 2013-7-21 00:58 | 显示全部楼层
感谢老冯,辛苦到这么晚为大家写教程,写的很详细,穿插了以前的精华帖,同时对一些新会员容易出现的问题也做了强调,比如config和dtl不分等等。加入精华II,早休息吧!
发表于 2013-7-21 10:51 | 显示全部楼层
前排留名,此贴必火,强烈支持
发表于 2013-7-21 11:19 | 显示全部楼层
来看下,不太懂
发表于 2013-7-21 11:34 | 显示全部楼层
现在的我也是这样的问题,谢谢
发表于 2013-7-21 21:07 | 显示全部楼层
老冯呀,,教程慢慢来,我不急, 把你的真传都拿出来吧。
发表于 2013-7-21 21:37 | 显示全部楼层
第一次接触新手来学习!!!
老冯
 楼主| 发表于 2013-7-21 21:49 | 显示全部楼层
原帖由 ganyiwei 于 2013-7-21 21:07 发表
没啥真传,都是一些基础的东西。可能比书本上讲的通俗易懂点,但肯定没有书本上的全面。
原创先锋勋章热心助人勋章优秀会员勋章希望之星勋章
发表于 2013-7-21 22:30 | 显示全部楼层
回复 8# fjs2008 的帖子
老冯,M060有没有新增什么新的功能啊(与M050相比)
老冯
 楼主| 发表于 2013-7-21 23:16 | 显示全部楼层
回复 9# 085304229 的帖子
没怎么用,估计功能上没有什么变化,无非就是修复了一些bug,性能上更稳定。
GMT+8, 2025-4-19 10:01 , Processed in 0.129223 second(s), 30 queries .
